查看: 1812|回复: 14
新手求助:内存供电偏高
发表于 2014-7-21 20:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
内存供电偏高,三代内存,供电实测1.75,供电管,控制芯片8105,换了不行,主板就是不跑码。
梅捷的主板,刷不了BIOS(官网上发布的BIOS只能在线刷),没有点位图电路图,就是说不知道电路参数,反馈部分的电阻不知道实际阻值是多大。
我想请教的是,内存的供电电路(以及南北桥,显卡等)是独立的,还是相互之间有关,老师们给讲讲原理,谢谢!
发表于 2014-7-21 21:34:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电压高点没事有的华硕主板  内存电压 1.2几v也能点亮主板
发表于 2014-7-21 21:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
高0.25V先别管,把思路放在别的上面。
发表于 2014-7-21 20:29:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你可能走弯路了!内存供电先不管,按不跑码修。再就是内存、桥、显卡供电我见到的都是独立的。
发表于 2014-7-21 22:05:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.75不算高,有些板子正常的,不跑码先看看别的电压有没有出吧,测全部场管S极有无电压,注意S极接地的不算。
发表于 2014-7-21 22:13:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
照时序修.但~要看AMD 还是Intel
发表于 2014-7-21 23:23:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板不跑码跟内存电压没关系吧,你走错路了。内存供电是单独的。
发表于 2014-7-21 23:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想起之前修过的一块主板,也是内存电压高,不跑码,原因是客户超频内存引起的。清了BISO,就解决了。
发表于 2014-7-21 23:52:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
压压桥 看看cpu供电O不OK
发表于 2014-7-22 01:03:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
野兽619 发表于 2014-7-21 23:52
压压桥 看看cpu供电O不OK
桥是给CPU信号的,CPU的供电是 PWM电路,你搞错了吧。
发表于 2014-7-22 03:12:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不高的。
发表于 2014-7-22 07:18:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1.75的内存供电部 怎么高啊  ,去 测一下其他的供电,和 时钟,复位
发表于 2014-7-22 11:00:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存供电偏大一点属于正常,不跑码先检查CPU供电是否正常,上假负载测量时钟,PG,复位是否正常
发表于 2014-11-9 23:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先插上内存就好了
发表于 2014-11-9 23:42:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
反馈线路。。。。。。。。。
