查看: 3874|回复: 44
针对通病就是秒杀,多谢迅维论坛与各位坛友
发表于 2014-7-21 17:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台G455联想笔记本,加电无显,检测所有待机电压正常,待机电流为0.012左右,按下开关,直跳到1.2,最后到1.4左右就不动了。
再继续检测完内存、显卡、CPU供电均正常的情况下,用新买的示波器检测BIOS芯片的U38的5脚,如下图
有读取的波形,故应该是有读取BIOS芯片的,难道是BIOS芯片程序出错?于是刷BIOS,故障仍一样,哎,就快没有头绪了,只好再来论坛看看有没有什么通病之类的,真是皇天不负有心人,浏览到一贴子,一坛友就是加焊北桥解决的(传送门:联想G455开机无显维修
http://www.chinafix.com/thread-758063-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
说干就干,死马当活马医,拿起风枪吹呀吹,一两分钟功夫停下手来,再装好该装的东西,再一开机测试,电流哗哗地超过了1.4,到了1.5、1.7、1.8(亮了)、2.1、最后在1.9左右,所以有空多来迅维逛逛是对D。再次感谢迅维网与各位不吝分享自己经验的好人。
补充:忘了上传此板可用的BIOS程序了,现补上
G455_BIOS_2CCN23WW.rar (1.29 MB, 下载次数: 10)
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 09:38
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-22 08:18
同意楼主: 5
AMD北桥发热超大,比显卡还要烫手  发表于 2014-7-21 23:34
同意楼主: 4
G455北桥多虚汗 很常见  发表于 2014-7-21 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 18:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 17:17
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
月饼 + 10
djz20011211 + 5 赞一个!
揮筆☆寫青春 + 4 赞一个!
lsyyran + 5 很给力!
兄弟电脑电器 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-21 17:17:26 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2014-7-21 17:15
这个论坛修好很多神板
是呀,所有人集合起来的知识力量就是强大,这里有很好的老师,也有天才一般的人才存在,更有不断努力分享的好人,所以搞维修的我,非常喜欢迅维论坛
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-21 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 18:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-21 17:15:25 | 只看该作者 �
这个论坛修好很多神板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-21 17:19:44 | 只看该作者 �
AMD的北桥先要吹吹看。。
发表于 2014-7-21 17:22:02 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2014-7-21 17:19
AMD的北桥先要吹吹看。。
看来以后再遇到,必须试的,再补充一点,此板无独显,故只能从北桥优先考虑
发表于 2014-7-21 17:38:04 | 只看该作者 �
觉得这用不了多久     上BGA、
发表于 2014-7-21 18:04:40 | 只看该作者 �
以前修到过AMD的主板,北桥空焊,CPU无供电,加焊就好了,AMD芯片温度高呀
发表于 2014-7-21 18:08:55 | 只看该作者 �
多向楼主学习一点,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-21 20:37
发表于 2014-7-21 18:19:49 | 只看该作者 �
论坛真是个好地方让楼主快速解决问题
发表于 2014-7-21 18:29:38 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-21 17:38
觉得这用不了多久     上BGA、
没办法,暂时没有BGA,先顶着先
发表于 2014-7-21 18:30:04 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-7-21 18:19
论坛真是个好地方让楼主快速解决问题
是的,也期待你的经验分享
发表于 2014-7-21 18:30:47 | 只看该作者 �
t417907513 发表于 2014-7-21 18:08
多向楼主学习一点,
共同学习进步嘛,每人个都是从小白开始的
发表于 2014-7-21 19:10:32 | 只看该作者 �
一台HM65的,二代i3 ,无CPU和显卡供电,吹下北桥,出来了亮机,看来以后修机上来先吹吹
准确说不是SB也不是NB,是B,只能说是桥!  详情 回复 发表于 2014-7-22 00:13
HM65是SB  发表于 2014-7-21 20:11
发表于 2014-7-21 19:33:30 | 只看该作者 �
迅维论坛是一本最好的维修书,需要时随时翻,书中自有黄金屋
发表于 2014-7-21 19:53:02 | 只看该作者 �
估计要返修
发表于 2014-7-21 19:54:01 | 只看该作者 �
你这样交差法,不怕月饼老师K你?
发表于 2014-7-21 19:56:37 | 只看该作者 �
不单止是书,而且是本跟得上潮流的不断更新的好书
发表于 2014-7-21 19:58:19 | 只看该作者 �
像LZ学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-21 20:04:07 | 只看该作者 �
呵呵。。。。那肯定哦。。
发表于 2014-7-21 20:06:42 | 只看该作者 �
北桥容易虚焊
