查看: 5634|回复: 30
联想G455开机无显维修
发表于 2014-4-17 23:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到联想G455的机器,AMD的CPU板号LA-5971P.上电后电流到1.3A左右后不动了.测内存上没有波型,再测LPC总线上也没有波型.说明CPU不跑码.刷BIOS后故障依旧.怀疑CPU坏.找个CPU换上去还是不跑码.用风枪加热北桥后机器能跑码.说明北桥虚焊.加焊北桥后正常.昨天又碰到这台机,也是北桥空焊引起的.看来是通病.大家维修中注意
发表于 2014-5-8 10:54:25 | 只看该作者 �
在店里也碰到这样的情况,加焊北桥点亮,估计是通病
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-8 10:44:58 | 只看该作者 �
一般都是北桥的毛病!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-21 21:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥加汗,或者换芯片。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-8 13:05:45 | 只看该作者 �
G455,AMD桥把?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-8 10:36:23 | 只看该作者 �
一般加焊北桥都是可以亮的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-8 09:57:06 | 只看该作者 �
多谢 我也碰到这个机器了 先加热桥试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-21 21:01:26 | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2014-4-18 10:01
手头也有个联想G455机器,起初是微短路0.11A左右,测3V、5V待机芯片发烫,后更换待机芯片(RT8206B)后,3V ...
论坛上都说是北桥或者BIOS,你可以试试下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-18 10:01:48 | 只看该作者 �
手头也有个联想G455机器,起初是微短路0.11A左右,测3V、5V待机芯片发烫,后更换待机芯片(RT8206B)后,3V、5V待机正常,待机电流0.019(裸板),可以触发开机到1.36A左右没有跳变了,感觉就跳变了一次,有这方面经验的朋友不妨指点下,本人菜鸟,十分感谢了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-9 15:31:49 | 只看该作者 �
我这里也有一样的机子。换北桥也不行 。故障一样
发表于 2014-5-9 15:32:58 | 只看该作者 �
加焊用不了多久就回来了
发表于 2014-5-9 15:36:56 | 只看该作者 �
学习学习,顶一个
发表于 2014-5-9 17:30:33 | 只看该作者 �
骚年。果断去弄北桥吧
发表于 2014-5-9 17:31:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-5-9 17:56:33 | 只看该作者 �
这种机子北桥 是爱坏的.都修很多了
发表于 2014-5-9 18:02:37 | 只看该作者 �
这机北桥易虚焊
发表于 2014-5-11 12:46:24 | 只看该作者 �
还是重新置珠比加焊好
发表于 2014-5-11 13:19:28 | 只看该作者 �
确实是通病,修过N台了,不过很快就会返修,各位有什么好办法吗
发表于 2014-5-11 14:32:57 | 只看该作者 �
amd一般都要考虑空焊
发表于 2014-5-11 14:59:57 | 只看该作者 �
AMD的机子很多都是桥的问题
