查看: 5039|回复: 20
联想17存液晶改高压条之后的现象?
发表于 2008-11-14 19:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
前几天有一台17存的联想液晶·我改了一个高压板(4灯管的)上去能显示·一切正常
··但是··用十几分钟或半个小时··就会黑屏··关了在开·又有··但是用不倒好久··!
我把它以前的高压条部分全断开完了的··但是还是黑屏··
我改的是3跟线·1跟12V···1跟地··1跟黑屏开关··!
请问是哪出了问题。?或该怎末处理。。?
发表于 2008-11-18 07:50:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源部份有没问题?
发表于 2008-11-18 08:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 神的传说 的帖子
替换另一厂家高压板试试,如果还是此故障,灯管应该有不良。
发表于 2009-7-7 09:55:40 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你没有换灯管?
发表于 2009-10-29 22:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ADJ 接了没,有的品牌机不接这根线会出现黑屏的现象。
发表于 2009-10-30 22:49:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下AD板的ON信号。
发表于 2009-10-31 18:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是高压板故障。。。遇见过
发表于 2009-10-31 21:59:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
黑屏十首先测量12V 和EN信号正常    不如果正常切高压板好使  那肯定是灯管两端轻微打火  拆开处理下就OK   灯管打火的很多的
发表于 2009-10-31 23:58:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
换单灯的点一点   估计灯管有坏的
发表于 2009-12-26 11:20:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
先看下原高压条是多少供电。。有的高压条是19v供电的。。用12v的条改用不长的。。
发表于 2009-12-26 17:18:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有的显示器用几年了,灯管多少有老化的,个别的还灯管还漏电打火或轻微短路,外接灯管上去看看。
发表于 2010-2-2 10:18:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的开关控制线在那里飞过去的,会不会是信号电压啊,电流过小会导致很多奇怪故障的
发表于 2010-3-30 21:08:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修过一样的  电源板上还有个电压呢 高压直接代换上去一会就灭
发表于 2010-4-3 13:40:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电源板和高压板是一体的吗?,如果是,看看电压是不是12V.
发表于 2010-4-21 11:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
灯管应该有不良
发表于 2010-4-24 16:16:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
应该是电压不匹配吧? 我遇到过高压板不符合 我也换上去了 烧了我2块 心痛啊,背面的黑胶融的只剩下一点点了! 杯具!~~~
发表于 2010-5-14 15:11:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管有问题
发表于 2010-5-15 00:02:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
灯管打火造成.
发表于 2010-8-14 15:08:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个屏点点试试
发表于 2010-8-26 22:10:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
最好把灯管也看看
