查看: 3812|回复: 23
b75h2 am2加电不触发
发表于 2014-7-19 08:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer台式原装主板上电不触发,pow针脚有5V电压,短接pow针不触发,强行开机风扇转,不亮机。求思路
发表于 2014-7-27 13:54:58 | 只看该作者 �
求各位给此板的图纸,到现在还没有修好。现在发现桥旁边的103排阻的阻值不正常,和精振旁边的151排阻也不正常
电阻在线测量的值都是不准的~~要准确就要拆下来测量  发表于 2014-7-27 13:57
发表于 2014-7-19 08:59:38 | 只看该作者 �
看看开关能否到io
  io能否到桥  桥能否返回信号
发表于 2014-7-19 09:05:14 | 只看该作者 �
可能是主板问题  你测下 各个电感的阻值看有没有短路的
发表于 2014-7-19 09:11:59 | 只看该作者 �
打一下电感对地  是否有短路   如果正常   那就刷个BIOS试一下
发表于 2014-7-19 09:13:04 | 只看该作者 �
ACER的板子见得不多
发表于 2014-7-19 14:32:12 | 只看该作者 �
cpu供电拔了开机不
发表于 2014-7-21 14:02:43 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-19 08:59
看看开关能否到io
  io能否到桥  桥能否返回信号
按住开关不放几秒钟,网卡芯片很烫,去下网卡后,PCI的A14脚有待机电压,没去网卡之前PCI的A14没有电压。现在去了网卡后,按住开关几秒钟,南桥发烫,还是不能触发
可能南桥也坏  详情 回复 发表于 2014-7-21 15:46
发表于 2014-7-21 14:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 15:46:59 | 只看该作者 �
黄小络 发表于 2014-7-21 14:02
按住开关不放几秒钟,网卡芯片很烫,去下网卡后,PCI的A14脚有待机电压,没去网卡之前PCI的A14没有电压。 ...
可能南桥也坏
发表于 2014-7-21 16:43:39 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2014-7-21 17:21:48 | 只看该作者 �
打一下电感对地  是否有短路
发表于 2014-7-22 08:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小昌 发表于 2014-7-21 17:21
打一下电感对地  是否有短路
桥周围的电感吗?
发表于 2014-7-22 11:42:10 | 只看该作者 �
要先查不触发,不跑马是后话,也许不触发修好了就可以了呢。
发表于 2014-7-22 11:45:34 | 只看该作者 �
3.3V供电不短路,桥发烫的,一般是桥坏了
发表于 2014-7-22 15:15:08 | 只看该作者 �
但是我测了USB的阻值是正常的,PCI的A14的阻值小于80
USB阻值正常不代表南桥不坏吧 南桥分好多个模块的 USB就是其中的一个模块 。。如果其他任何一个模块有问题 你打usb的阻值是没什么用的  详情 回复 发表于 2014-7-22 15:18
发表于 2014-7-22 15:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 15:23:58 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-22 15:18
USB阻值正常不代表南桥不坏吧 南桥分好多个模块的   USB就是其中的一个模块  。。如果其他任何一个模块有 ...
DDR3的供电测试点在哪个脚
有内存附件的电感或者mos管  详情 回复 发表于 2014-7-22 15:36
发表于 2014-7-22 15:36:15 | 只看该作者 �
黄小络 发表于 2014-7-22 15:23
DDR3的供电测试点在哪个脚
有内存附件的电感或者mos管
发表于 2014-7-27 13:50:45 | 只看该作者 �
求此板的图纸
