查看: 2019|回复: 6
一台HP1050
发表于 2014-7-17 17:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP1050装黑墨红灯闪,不能打印,换过新墨盒一样,单装彩墨能正常打印。这类故障是笔架问题还是主板问题
因为修的少 不能确定问题 还望各位师傅指点一下了 谢谢
发表于 2014-7-17 18:32:36 | 只看该作者 �
把黑色的用橡皮擦擦触点
发表于 2014-7-17 18:35:19 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-17 18:32
把黑色的用橡皮擦擦触点
擦过了 没用 所以又换了新墨盒还是没用
发表于 2014-7-20 02:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新墨盒还不行,估计就是笔架的问题了
发表于 2014-7-22 08:35:19 | 只看该作者 �
就是笔架的问题了,换新的都不能用啊。
发表于 2014-7-25 17:21:33 | 只看该作者 �
换个原装墨盒,应该可以解决!
发表于 2014-7-27 14:54:37 | 只看该作者 �
还是墨盒架的问题吧!后面看有没有腐蚀、短路什么的
