查看: 3791|回复: 5
[优派]
CLAA185WA02中华屏负像维修
发表于 2014-7-16 23:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台康佳19寸液晶电视,图像负像,分析这一般是VCOM电压不正常引起的,拆开屏电路,量VCOM电压12V 明显不正常,正常6V左右,跑线发现是由一块EC5431集成块5脚控制的外围元件查了一下没发现坏件,断开5脚,直接屏供电5V发现图像基本正常了,淘宝看了一下没有这个块子卖,决定用LM7806改,LM7806   2 脚串一二极管输出6.5V飞线到屏,烤机一天,故障排除,有什么不对的,请大家指正
发表于 2014-7-17 09:46:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手,谢楼主分享,负像是不是有点像底片的图像,还希望楼主多分享一些液晶电视的案例,谢谢!
发表于 2014-7-17 14:21:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
图像负像是啥意思啊?VCOM在屏上哪里测量啊?能上个图吗?
发表于 2014-7-17 19:58:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主如果可以把维修过程拍成图片估计可以成精华帖啊
发表于 2014-7-17 20:41:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有图就更方便大家了
发表于 2014-7-19 08:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能上个图吗?
