查看: 9031|回复: 20
[显卡维修]
新手咨询一下显卡风扇接口的定义问题
发表于 2014-7-16 20:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先显卡是两针的,那就说明是一路接地,另一路是电压,但是今天这款显卡两路都有对地阻值,请问正常吗,感觉很奇怪啊,按道理接地的是没有阻值的啊
发表于 2014-7-16 20:38:00 | 只看该作者 �
地跟供电有阻值,我的好像就有,应该没关系的吧
发表于 2014-7-16 20:42:09 | 只看该作者 �
有一些是有阻值的,风扇能用就行了。一般来说是一个地一个电压的。
发表于 2014-7-16 20:53:55 | 只看该作者 �
黑線一般來說是接地,紅線為12V供電
若紅黑雙線對地皆有阻抗,那為GPU晶片或晶體(例如:PB4350)控制風扇轉速
发表于 2014-7-16 21:20:23 | 只看该作者 �
只要一个接风扇一个接地就可以了。
发表于 2014-7-17 08:17:03 | 只看该作者 �
有不是直接接地的
发表于 2014-7-17 10:38:12 | 只看该作者 �
你可以直接量下电压正不正常,风扇是否转速正常。。
发表于 2014-7-17 11:13:03 | 只看该作者 �
昨天我遇到两个了,新风扇与原显卡上的接口供电和地是反的,我测的两边都有阻值,我就量的哪个脚与12V通就接的供电,把显卡上的小白座拔下来反插的。
发表于 2014-7-17 11:45:18 | 只看该作者 �
有一些是有阻值的,风扇能用就行了
发表于 2014-7-24 23:56:40 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-7-17 11:13
昨天我遇到两个了,新风扇与原显卡上的接口供电和地是反的,我测的两边都有阻值,我就量的哪个脚与12V通就 ...
接反了风扇应该不转吧!
发表于 2014-7-25 08:49:05 | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2014-7-24 23:56
接反了风扇应该不转吧!
对啊,我是按接口上的小缺口插上去的,结果不转,我还以为供电不对,结果一量,供电和地是反的。12V在黑线上,我就把板子上的小白插槽拨下来反插的,不知道是人为的还是确定是反的。
发表于 2014-7-27 14:00:14 | 只看该作者 �
12v 一般都是由主板供12v,在显卡的前1,2,3万用表一量就知道了,地的话有些是3极管控制的所以有阻值,有些直接接地
发表于 2014-7-29 04:44:35 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-7-25 08:49
对啊,我是按接口上的小缺口插上去的,结果不转,我还以为供电不对,结果一量,供电和地是反的。12V在黑 ...
一般都是拔风扇电源的时候,将那个小白插槽一起拔掉了,再安回去弄反,所以风扇插回去就不转。
发表于 2014-7-29 13:33:25 | 只看该作者 �
有相对电压吗,,,有可能是风扇烧了,,通路
发表于 2014-7-30 22:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一根是正极,一根是负极带调速功能,也就是负极通过一个三极管到地
发表于 2014-7-31 22:42:23 | 只看该作者 �
我的影驰9800 gt显卡原风扇3线换成一个2线风扇,结果驱动装不上啦!正郁闷中。。。高手诊断下
发表于 2014-8-1 10:26:12 | 只看该作者 �
正常的。有正常负极就可以转了。。
发表于 2014-8-1 10:27:05 | 只看该作者 �
应该不关这事吧。。你可以最接翻三线的试下能否装驱动
发表于 2014-8-1 12:34:02 | 只看该作者 �
可惜,买2线时,把三线的给扔掉啦!影驰Nvidia GeForce 9800 GT的驱动这么难装么?
