查看: 22211|回复: 72
MS-7673 VER1.0 (PH67S-C43)最新6.2bios 官方文件提取,可编程器写入以测试
发表于 2014-7-16 11:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板不知道为什么编程器原板子备份的文件再刷回去不好使,论坛上下了3个人的刷了还不行(有编程器备份的,有MEflash备份的),最后刷了官网的bios完美解决,用winhex做对比发现编程器备份的只有前6m数据后2m数据是空的。已经修好两块了都是bios坏
又研究了一下.exe的V星bios,跟华硕的cap文件类似,多了个文件头,bios文件开始地址为2BC39D 用winhex打开exebios输入偏移地址2BC39D复制到文件尾部存储为新文件就行,用md5校验没问题,编程器写入没问题
这样就可以用编程器直刷exe了,填入文件调入开始地址2BC39D,经测试ok
不知道这种方法在其他V星exebios上是否通用,有条件的同学可以试试。
补充内容 (2014-9-4 10:14):
第一个压缩包不动,第二个和第三个去掉.zip扩展名。用好压解。本人自己花15分下载测试过的。别不仔细看帖就瞎喷,不爱下就自己提取或exe直刷,方法上面都有。别只做伸手党
补充内容 (2014-9-28 11:36):
给个网盘地址吧 http://pan.baidu.com/s/1gd5UKt9
补充内容 (2015-8-29 22:33):
下我的bios给我加分,加分祝你秒杀主板,不加。。。。。你懂得
E7673IMS.zip
1.12 MB, 下载次数: 835, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E7673IMS.z01.zip
2 MB, 下载次数: 999, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
去掉.zip扩展名
E7673IMS.z02.zip
2 MB, 下载次数: 929, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
去掉.zip扩展名
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-18 21:09
还是官网的给力。。  发表于 2014-7-16 11:27
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
来自 34#
发表于 2015-1-1 12:19:25 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 啦!今天有一客户 版号 :MS-7673     开机反复重启,刷bios 搞定。
我的也是反复重启,刷了好多BIOs也没有搞定,能不能把您刷的BIOs给我一份 我用的是论坛809编程器  详情 回复 发表于 2015-2-11 09:39
来自 35#
发表于 2015-1-1 12:22:11 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2014-8-15 19:40
小小白你不仔细看说明 第二第三个压缩包去掉.ZIP扩展名,用好压解压。
小小 白 你不懂别胡说:楼主发的资料对的啊! 我今天下载还搞定一台那。
来自 36#
发表于 2015-1-2 10:43:15 | 只看该作者 �
主板刷好别忘回来加个分鼓励一下哦!
来自 37#
发表于 2015-1-7 10:55:35 | 只看该作者 �
谢谢了,本来档19,刷了别人BIOS,多跑了一个码,档55.
再刷了你的BIOS才显示。
发表于 2014-7-18 19:56:35 | 只看该作者 �
这个是坏的,不能用啊
发表于 2014-7-16 11:27:22 | 只看该作者 �
看来备份的BIOS不一定都能用啊。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 11:19:02 | 只看该作者 �
有收获,谢谢分享
发表于 2014-7-16 11:33:45 | 只看该作者 �
编程器备份出来的也有问题?
这问题应该大家起讨论
发表于 2014-7-16 11:41:12 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-7-16 11:33
编程器备份出来的也有问题?
这问题应该大家起讨论
以前也有人说过这种现象,也不知怎么回事, 我在msi b75ma-ie35测试也有这种问题,编程器备份无效刷官方提取就好使,华硕技嘉暂时没发现
笔记本备份出来的可能更多是有问题的, 因为论坛上很BIOS刷的都是不行的  详情 回复 发表于 2014-7-16 11:46
发表于 2014-7-16 11:46:56 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2014-7-16 11:41
以前也有人说过这种现象,也不知怎么回事, 我在msi b75ma-ie35测试也有这种问题,编程器备份无效刷官方 ...
笔记本备份出来的可能更多是有问题的,
因为论坛上很BIOS刷的都是不行的
发表于 2014-7-16 12:27:35 | 只看该作者 �
看来只能找官方的了
发表于 2014-7-16 12:29:38 | 只看该作者 �
编程器是论坛买的,很好用我现在也在用,BIOS 收藏了
发表于 2014-7-16 15:14:08 | 只看该作者 �
学习了,看来还得找官方的
发表于 2014-7-18 20:37:09 | 只看该作者 �
V星的EXE文件是带自解压程序的,在对应的V星主板平台下,可以直接进DOS下运行它。运行完毕后便会有一个ROM文件生成在目录下。
发表于 2014-7-19 15:29:09 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-18 19:56
这个是坏的,不能用啊
z01 z02 后面的.zip去掉 再解压
试了解不出来啊  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:52
发表于 2014-7-19 15:52:08 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-7-18 20:37
V星的EXE文件是带自解压程序的,在对应的V星主板平台下,可以直接进DOS下运行它。运行完毕后便会有一个RO ...
这个主板的exe bios在dos下运行会提示Y刷新N退出,你选哪个它都会把解压的bios目录删掉。办法就是在选择界面强行关机,进系统就能看见exe同目录有一个文件夹,bios就在这个文件夹里,但是这样提取太麻烦,在说主板都不亮怎么进dos,除非有一样的好板。
发表于 2014-8-9 14:52:42 | 只看该作者 �
试了解不出来啊
用好压解,  详情 回复 发表于 2014-8-15 22:04
发表于 2014-8-15 11:45:32 | 只看该作者 �
浪费老子分,大家都别下!坏的压缩包,坑比!
小小白你不仔细看说明  详情 回复 发表于 2014-8-15 19:40
发表于 2014-8-15 19:40:16 | 只看该作者 �
小小 白 你不懂别胡说:楼主发的资料对的啊! 我今天下载还搞定一台那。  详情 回复 发表于 2015-1-1 12:22
发表于 2014-8-15 22:04:35 | 只看该作者 �
用好压解,
发表于 2014-8-16 11:18:56 | 只看该作者 �
V星官方的不能用吗??
发表于 2014-8-23 16:37:12 | 只看该作者 �
太感谢了,正需要呢
发表于 2014-8-23 22:27:23 | 只看该作者 �
下载看看好不好用
