查看: 5106|回复: 23
[戴尔]
改高压板后开机白屏五六秒后正常显示
发表于 2014-7-14 20:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:改高压板后开机先白屏一会,然后正常显示。
解决方法:把开关控制线跳到屏供电上
解决原理:正常是驱动板的mcu控制开关控制电压的,把线跳到屏供电上,借了了一下给屏供电的五伏电压。让屏和灯管同时的到电压。避免了屏先有电压亮一会的故障。
发表于 2014-7-14 20:38:30 | 只看该作者 �
en接错了,换一下
发表于 2014-7-14 20:42:34 | 只看该作者 �
没从根源上解决问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 20:55
发表于 2014-7-14 20:52:27 | 只看该作者 �
改高压板接4根线就好了!触发和白平衡都要接的!
发表于 2014-7-14 21:12:50 | 只看该作者 �
你可能接错线了要不不应该出现这个毛病
发表于 2014-7-14 21:25:51 | 只看该作者 �
原来是这样解决的
发表于 2014-7-14 21:38:08 | 只看该作者 �
高压板开启超前了,犯这个毛病。
发表于 2014-7-14 22:02:32 | 只看该作者 �
3.3V接错了导致的吧,不需要接屏上去,别不留神搞死屏了
发表于 2014-7-15 10:52:35 | 只看该作者 �
是不是少接了一根线
发表于 2014-7-15 10:58:06 | 只看该作者 �
高压驱动开关接错了吧,背光先亮
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:27
发表于 2014-7-15 21:37:49 | 只看该作者 �
党华 发表于 2014-7-14 20:38
en接错了,换一下
换了不管才这样做的
发表于 2014-7-15 21:39:51 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-7-14 20:42
没从根源上解决问题啊
是啊不过客户急着拿走,只有这样了。所有发表到论坛请高手没讨论一下
发表于 2014-7-15 21:43:15 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-14 21:12
你可能接错线了要不不应该出现这个毛病
adj和on都换着接了就是不管  才出此下策   咱论坛里有同类型的故障
发表于 2014-7-15 21:45:42 | 只看该作者 �
过云雨HYL 发表于 2014-7-15 10:52
是不是少接了一根线
我是接了四根线 火 、地、亮度、开关
发表于 2014-7-15 21:48:27 | 只看该作者 �
嗯是的,接好了就是不管,我经常遇到这种怪病
发表于 2014-7-15 21:50:00 | 只看该作者 �
没从根源上解决问题啊
谢谢就是不知道有没有后遗症,
发表于 2014-7-17 20:13:19 | 只看该作者 �
on/off信号和ADJ接反了吧
发表于 2014-7-17 21:42:51 | 只看该作者 �
从屏的5V取电的时候最好还能在加一下电阻,这样保险点
发表于 2014-7-18 10:01:43 | 只看该作者 �
直接把高压板信号脚接在屏供电上面
发表于 2014-7-18 22:04:26 | 只看该作者 �
是从线上串联一个电阻吗
