查看: 7114|回复: 7
MACbookair快速维修
发表于 2014-7-11 11:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发贴了,今天发一些维修小经验,一台MACbookairA1466客户拿过来不开机,插可调电源电流上到0.3左右立马掉,拆机测各大电感阻值正常,上电测电压,发现CPU供电没有,上图 CPU供电为MAX15120,对于上电立马就掉我总结了两条原因,1:是后继有短路(包括场馆 负载)芯片保护。2:是芯片虚焊,本着先简后繁的原则,先加焊,焊好之后上电 电流刷刷上到0.6-0.8亮机。此机搞定。
发表于 2014-7-11 11:42:23 | 只看该作者 �
修苹果的要收多少大洋才靠谱啊{:2_30:}
发表于 2014-7-11 13:29:07 | 只看该作者 �
除了先简后难,楼主应该是根据故障出现情况来决定吧
发表于 2014-7-11 13:37:58 | 只看该作者 �
短路也会立马掉电
发表于 2014-7-11 13:49:57 | 只看该作者 �
这个修的安逸
发表于 2014-7-11 14:00:30 | 只看该作者 �
楼主技术不错,而且最重要的是总结,那样维修进步很快!!!
发表于 2014-7-11 14:17:53 | 只看该作者 �
苹果机好像进水的比较多
发表于 2014-7-11 14:18:41 | 只看该作者 �
嗯,下回遇到此机器一定要注意了。。记下了。。
