查看: 5380|回复: 22
[笔记本]
惠普4321S非通病有意思有信息量两连修
发表于 2014-7-10 21:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先请上第一台进水机故障: 不通电不触发
版号: SX6-D1
  这台机器是老板朋友的拿来修,拆开一看不通电保隔不过。看此图可以知道通电需要先产生+VIN +3VPCU,查3VPCU至PU9 PU9需要工作1脚3脚需要5VPCU, 再追之到3 5V芯片PU8的7脚LDO线性电压5V已经出来,PU9的供电及开启信号都正常,但输出却只有1.98V,反馈只有0.67伏,这样EC的供电不正常就无法工作所以不能发出ADP_EN保隔也就过去不,拆PR114 116 118阻值都正常看来是,但手头上又没这 芯片咋办呢,这时是不是可以考虑改电路来让芯片正常输出,
@根据公式:VOUT=1.2X(1+R1/R2)  反馈0.67代替 (1.2X) 好不容易从料板上找 了个10K的电阻作R1 3.3K的电阻作R2,输出3.5V算正常了。
这时待机电流也有了,接开关电流一路狂奔亮机,简单的裸机接硬盘测试没问题匆匆装起,发现不触发了,但是单独接适配器可以点亮,电池有电用电池单独开也能触发亮机,同时上就一点反应没有也不充电,无奈拆机发现D/C同时插上时保隔不过, 看来还是EC这块有问题,根据经验果断刷个程序-----不行!   量EC ADP_ID_ADC , AC_AND_CHG,ADP_PRES 都正常这。。 最后换EC好之。
LASTONE4321S!!----------------------------------------------------------------------故障:  偶尔显示 掉电
这是今天接的第二台4321S运气背的不行都不是通病,拿到手上还能亮机进系统,再开LOGO就掉电,再开猛掉电后来就干脆开不了电流 0.7 0.5 最后0.3就掉了,再最后反复重启,一度以为是CPU坏了。冷静下来量各大电感电压发现无CPU 及+1.1V_VTT 电压,要出CPU电压 先要出+1.1V_VTT电压, 查+1.1V_VTT 芯片PU1016供电开启都正常,量瞬间电压PG也有出来,但肯定是这个电压有问题,断开PG后发现不反复重启掉电了,料板拆个换上。 顺利亮机,马上装硬盘裸机测试,头疼的事情接踵而来来,本该引导硬盘的画面却出现了Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready  以为系统问题装系统换硬盘都没用,而且发现CPU好烫,电流也在1.9之间蹦,刷个BIOS试试也一样,我是百招其出最后无奈换了个桥这才能进系统,但是CPU还是好烫,关机再开,发现开不了了我~~~~~~!!!!XXXXXXXXXXXXX
偶尔拨掉电源还能触发一次,今天我有这么衰机器都这问题能给条生路吗? 唉~~~纠结的瞅了瞅这板子,一阵空调风吹过,心里凉叟叟的,手里的表笔已经有些抖了,盯着桥边上的32.768晶振戳你呀的!呃有一只脚电压居然只有0.08,有奸情,晶振 谐振电容一齐换。再开哈哈看来老天给了条活路。机器修好了,每次都能进 系统了,我腰也不酸,CPU也不烫裸机电流也只有0.8了。
缺下载积分了,请各位路过的看官赏点分吧谢谢~
4321s点位图.rar (371.35 KB, 下载次数: 45)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 10:48
参与人数 10下载分 +71 收起 理由
我的新手 + 2 很给力!
用心守候 + 2
llyx + 10
月饼 + 30
o0飝兲 + 6 神马都是浮云
jiajinfei + 5 很给力!
不懂拒绝 + 2 最近2分了
根号二 + 5 神马都是浮云
宁夏的爱恋 + 5 8206可以用其他的芯片代换,楼主电路基础强.
zhy123 + 4 很给力!
发表于 2014-7-10 21:37:49 | 只看该作者 �
楼主的帖子搞的真好,图文并茂,文笔流畅,维修经验丰富,受教了。楼主两千多了还差分啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:03
同意楼主: 5
马屁拍的很通畅,礼尚往来了~ 至于分这个一下换东西去了二千多这个分真的缺。  发表于 2014-7-10 21:44
发表于 2014-7-10 22:04:33 | 只看该作者 �
真是功夫不负有心人啊
这年头赚钱不易呀,耗大量时间修个板也不过90刀。  详情 回复 发表于 2014-7-12 13:16
发表于 2014-7-10 22:31:39 | 只看该作者 �
晶振能使CPU发烫这是什么原因,真是想不明白。
确实,这种情况我也没碰到过,这是第一次。  详情 回复 发表于 2014-7-11 15:10
发表于 2014-7-10 22:48:36 | 只看该作者 �
第一案例里的,FB是1.2V,R1是10K,R2是3.3K,那么OUT不就是4.8了吗 亲。。这里求解
这里反馈不正常只有0.67V,所以计算时不是用1.2V。而且最后得出的输出电压还会受PR118影响  发表于 2014-7-11 09:17
发表于 2014-7-10 23:28:40 | 只看该作者 �
这板子 蛋疼  毛病多的受不了了
发表于 2014-7-11 15:10:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 13:16:45 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2014-7-10 22:04
真是功夫不负有心人啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:46
发表于 2014-7-12 17:54:04 | 只看该作者 �
顺便上传张简陋的工作台。
你工具不错啊。。都很齐全。。。  发表于 2014-7-14 11:47
发表于 2014-7-15 09:02:31 | 只看该作者 �
工作台上再加几节就好了,能放好多东西
工作台还是很长的,四个人的位置。学徒都有工作台,东西算齐全。  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:48
发表于 2014-7-15 13:48:35 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2014-7-15 09:02
工作台上再加几节就好了,能放好多东西
发表于 2014-7-15 15:19:48 | 只看该作者 �
现在好多都不按套路来了。奇怪。 你 那几个EC   ADP  AC  这几个信号是什么信号
适配器检测信号。  详情 回复 发表于 2014-7-16 16:13
发表于 2014-7-16 16:13:05 | 只看该作者 �
适配器检测信号。
发表于 2014-7-18 13:56:28 | 只看该作者 �
唉 师傅我不该离开你
凡事还是要靠自己,师傅只管领进门。  详情 回复 发表于 2014-7-19 18:33
发表于 2014-7-19 18:33:19 | 只看该作者 �
huwentao 发表于 2014-7-18 13:56
唉 师傅我不该离开你
凡事还是要靠自己,师傅只管领进门。
