查看: 2581|回复: 10
三星17宽屏显示器求助
发表于 2008-11-13 11:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
  这台显示器的毛病是,显示一下就黑屏,插开拿灯管试是一组灯管亮一组灯管不亮,靠插电源方的不亮,<是4跟灯管的,两跟一组.>量了两组的三及管都正常,IC现在又没的代换.本人是处学者望各位大哥指教.
发表于 2008-11-13 14:23:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你说清楚一点,看不懂你说的啥?
发表于 2008-11-13 17:58:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换高压板吧,换了就OK。
发表于 2008-11-13 18:00:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对了,是整合板吧,查清那几种电压,用通用板小改一下就行了
发表于 2008-11-13 20:53:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个是电源板的问题,我修多了
发表于 2008-11-13 23:15:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 冷月佩 的帖子
用单灯的高压条测试吧,如果有一个不亮就换或改高压板了!
发表于 2008-11-17 13:08:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
回复 #3 远征科技 的帖子
对啊,是高压板的问题啊,换了就好了.修总不能老是换吧,这样还叫做修吗
发表于 2008-11-17 13:14:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说得对,本人在修不好的时候也是直接换的,因为关于这方面的知识太少了,修起来不知道从何下手,还希望有经验的同志多发一些贴介绍一下经验!~·
发表于 2008-11-17 16:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候不是说能修好就是高手,做维修的最终要考虑效率,客户可没有时间去给你研究故障
发表于 2008-11-17 23:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该高压板有虚焊,灯管插座和灯管接线
发表于 2008-11-18 01:56:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 #1 冷月佩 的帖子
你最好检查一下高压变压器,如果是共芯的,一般都是变压器坏的多,如果不是只有一个变压器的,那你就查不正常的那一组,两组是一样的.
