查看: 5240|回复: 35
2台 V470 一台E420 关键时刻 尽遇到这样的问题!
发表于 2014-7-8 08:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V470 联想 二代i3 NV 双显卡,开始都是铁MOS 管烧了,换上就好了,就进系统有问题,等待客户回答能不能装系统,能装,就是死人的装不进去,一个PE 能进去,能把系统ghost玩,另一台,出玩联想 画面就重启,之后刷bios ,换系统,能进PE联想,到ghost玩重启,解压系统 就卡在这里不动了,改硬盘模式 都试过!就是装不进去啊!好吧!
放一边 修E420 开机报警 ,显卡有问题,上BJA ,系统又有问题装系统,ghost正常,解压系统正常,驱动就不正常了。装独显就蓝屏,代码0x000000116,      有三台笔记本。2台V470  一台E420
补充内容 (2014-7-17 22:09):
V470是CPU 坏了: E420 换显卡还是一样 装显卡驱动报错000000116
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-8 10:31
发表于 2014-7-8 08:28:16 | 只看该作者 �
求各位高手指点迷津!
发表于 2014-7-8 08:33:28 | 只看该作者 �
有点乱不知从何说起
发表于 2014-7-8 08:35:29 | 只看该作者 �
这种情况我遇上过,是烧掉的铁管这一路没有工作造成两组供电成了一组供电 CPU工作量大时电流电压供应不足就会死机或重启 进系统全负荷下供电不能达到工作量就会假死卡在那了,,,  还有就是电量方面最好在多加一个330的上去就稳了 其中细化原理文字无法表达给你们了
楼主你说得这个很有道理  详情 回复 发表于 2014-7-8 11:30
发表于 2014-7-8 08:36:15 | 只看该作者 �
第一个  换个U试试。。。
  第二个的话  把显卡重做一下 或者换了吧
发表于 2014-7-8 08:38:25 | 只看该作者 �
有点乱不知从何说起
发表于 2014-7-8 08:50:49 | 只看该作者 �
visd1a 发表于 2014-7-8 08:35
这种情况我遇上过,是烧掉的铁管这一路没有工作造成两组供电成了一组供电 CPU工作量大时电流电压供应不 ...
感谢大师指点!我试试!
发表于 2014-7-8 08:55:03 | 只看该作者 �
E420呢大师?蓝屏,修的是显卡!
发表于 2014-7-8 08:57:02 | 只看该作者 �
联想的机子毛病那是稀奇古怪的,
发表于 2014-7-8 09:00:24 | 只看该作者 �
E420 显卡有问题 换一个是最好 不然就直接取了不要 用集显
发表于 2014-7-8 09:06:12 | 只看该作者 �
我这里Y471A也是装独显就蓝屏 116就报错 他们都说是驱动问题。  我装了好多个版本的驱动还在不行  坑爹的联想
发表于 2014-7-8 09:09:26 | 只看该作者 �
jiaoyiwoa 发表于 2014-7-8 09:06
我这里Y471A也是装独显就蓝屏 116就报错 他们都说是驱动问题。  我装了好多个版本的驱动还在不行  坑爹的联 ...
大师 你的问题解决没得呢?
发表于 2014-7-8 09:19:40 | 只看该作者 �
还是CPU供电的问题
发表于 2014-7-8 09:32:45 | 只看该作者 �
262801680 发表于 2014-7-8 09:09
大师 你的问题解决没得呢?
还没有啊   现在正打算换个32位系统试试呢  你的系统是几位的?
发表于 2014-7-8 09:40:05 | 只看该作者 �
64位的!
发表于 2014-7-8 09:43:47 | 只看该作者 �
换个32的试试吧  64可能显卡驱动程序有冲突   我这个放电影立马黑屏 有时候直接蓝屏 有时候黑了又恢复 右下角提示显卡驱动程序停止工作。。。
发表于 2014-7-8 09:56:51 | 只看该作者 �
jiaoyiwoa 发表于 2014-7-8 09:43
换个32的试试吧  64可能显卡驱动程序有冲突   我这个放电影立马黑屏 有时候直接蓝屏 有时候黑了又恢复 右 ...
大师 你用32的装成功了?
发表于 2014-7-8 10:00:01 | 只看该作者 �
262801680 发表于 2014-7-8 09:56
大师 你用32的装成功了?
还是不行  估计是显卡问题了吧。。
发表于 2014-7-8 10:00:49 | 只看该作者 �
期待高手....
发表于 2014-7-8 10:04:17 | 只看该作者 �
一个是供电不足或不稳定引起,一个是显卡电压和信号欠缺引起!
