查看: 1757|回复: 15
dell 4050 进水当LOGO维修
发表于 2014-7-7 15:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当LOGO,拆声卡,网卡,读卡器,刷BIOS,加焊显卡,未果,遇到块一样的板,对着修,打值,显卡阻值太低,拆了显卡阻值正常,正打算订显卡了,开机看看,发现正常亮机子了,显卡拆了,什么都没动。    比较懒,什么都不想写。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:01
这个我也遇到过 拆了就好!  发表于 2014-7-7 15:49
同意楼主: 5
直接拆掉独显就可以了?  发表于 2014-7-7 15:24
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
lsyyran + 3 赞一个!
发表于 2014-7-7 15:17:47 | 只看该作者 �
以后遇到显卡坏的兄弟们可以不换显卡了,拆掉就好了,小经验,不知道论坛有人发过没,觉得有价值就给加加分吧
发表于 2014-7-7 15:28:04 | 只看该作者 �
nb  没显卡也能亮机   拿要显卡做什么
发表于 2014-7-7 15:33:26 | 只看该作者 �
没显卡       也能亮      不就一个显卡吗                     ?
发表于 2014-7-7 15:33:50 | 只看该作者 �
只有双显卡的机子才有可能这么做吧。。。。
发表于 2014-7-7 15:34:19 | 只看该作者 �
只要断开显卡供电就能试出来是不是显卡问题
发表于 2014-7-7 16:05:44 | 只看该作者 �
N4050是有集显得,就算拆掉独显也是可以显示的。
发表于 2014-7-7 16:22:47 | 只看该作者 �
这个机有两路的   看下图纸就知道    当时也修死我了
发表于 2014-7-7 16:38:52 | 只看该作者 �
没显卡也能亮机相信不了
发表于 2014-7-7 16:42:01 | 只看该作者 �
很好 所有机器都这样就好了哈哈
发表于 2014-7-7 17:31:42 | 只看该作者 �
拆掉显卡,集显亮了,哈哈
发表于 2014-7-7 18:11:00 | 只看该作者 �
对懂的客户来说是不允许这么干的。
发表于 2014-7-7 18:15:03 | 只看该作者 �
nb 呵呵 没有试过
