- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-25
- 精华
E430 不开机 待机0.03 19v下不去 非通病 接到此机就知道它很多问题大多数就是19V下不去 一般是后级短路 电容坏的特多 自己慢慢烧吧 这台机子有点特殊 也是大短路 经过断开各个公共点最后发现是显卡供电的公共点 导致保护 断开后 19V下来了 烧一下显卡的 结果PU801烧了此芯片为显卡供电芯片 更换后还是下不来19V 这就郁闷了 为何呢 短开显卡的公共点PJ802 19V就下来 连上就不下 测测对地阻值只有192 明显偏低 正常500多 芯片拆了 再测 还是190多点 纳闷了 烧 烧 烧 竟然没反应 测测变成了230多 装上芯片还是230多 通电19V还是下不来 无语了 把所有的显卡部分的公共点所有小件全拆了 还是那个样 最后断开PU801的供电 19V就下来了 那问题就出在此芯片 再换个 还是一样 再测PU801的各个PIN 发现问题了 19V供电 下面就是+5VS 此PIN对地阻值也低 160左右 正常500左右 断开此点 最后直接断开19V和5V的PIN 直接飞线 阻值全部正常 通电开机 OK了 不死心 看看是怎么回事 抠开PU801 17PIN和18PIN 发现里面貌似有点黑 可能是烧鸡的时候 里面出问题了 也可能是此机就是它的问题 |
