查看: 1863|回复: 8
F8V 触发掉电
发表于 2014-7-5 12:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F8V 触发掉电   电流到0.245然后掉到0.113,ps51020很烫
有待机,待机电压为0.20       不按开机键, 电感 3v电感为3.43v      5v电感.5v  触发后电流到0.245,就掉了,掉后51020就发烫,不按开机键,ps51020就不烫。,不知道怎木搞哦,,
发表于 2014-7-5 13:05:04 | 只看该作者 �
明显的短路了啊
发表于 2014-7-5 13:23:56 | 只看该作者 �
短路了  5V电压不正常能开机?
发表于 2014-7-5 14:09:55 | 只看该作者 �
woshigeshen 发表于 2014-7-5 13:23
短路了  5V电压不正常能开机?
开机瞬间5v正常啊的 有时能开机
发表于 2014-7-5 14:10:19 | 只看该作者 �
短路了  5V电压不正常能开机?
待机状态下5v也正常啊
发表于 2014-7-5 14:23:55 | 只看该作者 �
5V电压不正常,才0.7V吗?
发表于 2014-7-5 14:29:01 | 只看该作者 �
这个有可能是5V的管子拖不起负载 换了试试     还有滤波电容
发表于 2014-7-5 14:32:27 | 只看该作者 �
主板短路了    5V后极短路吧
发表于 2014-7-5 14:33:05 | 只看该作者 �
错了 待机状态下5v是正常的
