查看: 2520|回复: 7
[其他]
冠捷显示器不开机
发表于 2014-7-4 12:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
遇到一台冠捷(topview)lcd 22寸显示器通电开机 ,症状:黑屏,电源灯 蓝色的 大约3秒闪一下,一直这样,求高手解释下  从哪入手?
发表于 2014-7-4 12:36:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
测下电源板的电压稳不稳啊,还有高压条短不短路啊。显示器最好修了。
发表于 2014-7-4 12:37:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还有接信号,灯还闪吗?
发表于 2014-7-4 12:49:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
冠捷的容易坏MCU 刷个试下
发表于 2014-7-4 12:55:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源指示灯能亮,就说明pfc电路没问题的,想都不用想不能点亮,那么,是什么负责把灯管点亮你不会不知道吧
发表于 2014-7-4 13:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有看电容爆么?品牌的很喜欢爆电容哦
发表于 2014-7-4 13:55:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢各位指点,我拆开一看,有2个电容鼓包,16V1000 uF的,手头没有同样的就找了2个25V1000 uF的换上,通电,屏上提示没有信号输入的那个框出来了,再接VGA线,好了
发表于 2014-7-4 15:40:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先看看电容有鼓包的没然后看看高压板
