查看: 3241|回复: 11
华硕 P5APL-AM SE 跑9b 修复
发表于 2014-7-4 10:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑吗 9b 有时候插擦内存 会跑过去 进不到系统。。。。后面研究 发现断线。一解决。 P5G41-M LX3  这=几款板子也经常出现跑9B的问题  有些刷BIOS解决,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 11:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
会员 912911 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-4 11:20:29 | 只看该作者 �
这是哪个后面啊?
南桥下面的 线路氧化 3.3V的  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:43
发表于 2014-7-4 11:55:41 | 只看该作者 �
能给说下怎么找到的吗?
这个我也是眼睛看到的 说实话 因为那里蟑螂S 氧化  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:43
发表于 2014-7-4 12:02:57 | 只看该作者 �
怎么断线的。……。……
发表于 2014-7-4 12:08:42 | 只看该作者 �
内存供电断线了吗
不是 ,这个是 3.3V的 进BIOS引脚的  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:44
发表于 2014-7-4 17:04:40 | 只看该作者 �
内存供电线3.3V  那一根经常遇到。烧断
发表于 2014-7-4 18:35:07 | 只看该作者 �
内存3.3v烧断了 是吗?
发表于 2014-7-4 22:41:49 | 只看该作者 �
表示没有看明白。。。
发表于 2014-7-5 09:43:22 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-4 11:20
这是哪个后面啊?
南桥下面的 线路氧化  3.3V的
发表于 2014-7-5 09:43:53 | 只看该作者 �
WJC 发表于 2014-7-4 11:55
能给说下怎么找到的吗?
发表于 2014-7-5 09:44:13 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-4 12:08
内存供电断线了吗
