查看: 14675|回复: 152
[主板&显卡]
返修两次的板子---GA-G41M-ES2L
发表于 2014-7-3 22:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天,同行送来一片技嘉板子:GA-G41M-ES2L.说是自己的,让好好搞搞.
拿到手一看,成色还不错,也没明显不良.
INTEL的板,不上U几乎都不出U电压,也懒得打阻值了,直接上U上电.
一测,内存,桥,总线电压全正常,没CPU供电.
一量6312的36脚EN,无电压.
因为没开本本,也不知道有没有图纸,随便跑一下吧,
从EN脚,一直跑到一个叫U4的324的第一脚,看来是324控制U的EN脚.量3脚有1.+V.2脚有2.+V.   1脚的确没电.
因为手上还有几片板催得比较急,也就不想去跑周围电路.
直接吹下U4,翘起123脚,然后再焊上去---(你不是不出电吗,劳资不用你还不行吗?:) )
直接从VID上拉处飞线到EN.
焊完后,上电,跑码亮机.
过了一会,同行过来,给老板说贴标,让他拿走了.
昨天,正修板,抬头一看,那同行已经站在身边了.说:师傅,昨天拿回去,开了几次,又不亮了.
按说,飞一条EN,不会影响其它元件的功能,更不要说损坏.再说,飞到总线1.2V .时序也很合理.
二话没说,让放这儿,半小时后过来拿.
放下手头的板,看着被我飞过短短一条线的板,心想,故障决不会是飞线所致!
上电,C3掉电. 放电,再上电,还是C3掉电. 测内存几个主要电压都正常.  那就刷下BIOS,不想,还是C3掉电.
看来没那么简单.
下意识顺手测了下开关针,0点几V . 原来跟劳资玩4秒掉电?
跑吧,懒得开本本找图.
跑到一三极管,干掉.  跑到一电容,抠掉.   有点遇神弑神,遇佛诛佛的味道.心急,眼也红了.
跑完还是0点几V.
兵分两路走,
从IO 106脚再跑.一下子跑到一电阻.测另一端有5V.换吧.
换完开关针有5V电压.
再开机,不再掉电,顺利亮机.
心想,这修机保一个月,一个月内任何问题你都得给他免费修! 如果恰逢连阴雨,桥坏,你还得退他钱捏.
真是想啥来啥!
没想到,今天下午,他又来了.大家都笑.
认命吧.
说,回去亮了几次,换了下内存,不亮了.
我说,放这儿吧,半小时后过来拿.
接过板,放下手头活,上电,亮机?
关机,再上电,无码.
测几大供电,全正常,时钟正常.复位2.+.
网卡灯亮.吹掉,无果.
挑起IO 68脚,无果.
摸NB不烫.
上BGA加SB.
上电,亮机,再测复位.3.3V.试了好几次,没问题.
过了一会,同行来了.说,师傅怎么样,好了没.
说,好了.但愿这次彻底好了,下次不再拿来了.(我想说的是一个月内!)
大家又都笑.
这段时间特别忙,昨天下班写贴写到12点,没发成.今天发.
谢谢大家捧场.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4098670.5元2019-4-27 17:46
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +122 收起 理由
xdsddyt + 5 赞一个!
白色白色 + 5 敬业精神可嘉!!
milkway2008 + 5
guofenren + 5 赞一个!
hhhmmm + 2 很给力!
CX丶小南 + 5 很给力!
jianxintu + 5 很给力!
诸葛建华 + 5 精神可嘉
lsyyran + 3 赞一个!
pangminbo + 5 真曲折
本文由 会员813136 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-3 22:38:40 | 只看该作者 �
楼主确实是人才。要是遇到我们那点修主板的。早就报桥坏换板子了。你真有耐心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-13 14:37:08 | 只看该作者 �
只能说都是有关联的,324也就是个运放,不出en肯定是前极条件有问题
发表于 2014-7-4 10:03:15 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2014-7-4 00:08
楼主 高手啊  请问 挑起IO 68脚  68脚是什么啊  挑起来起到什么作用的
这些基础,下个图一看就明白了,68是IO主复位.挑起可以判断IO南桥
发表于 2014-7-4 00:28:33 | 只看该作者 �
楼主,别怪我不会说话哈,你信不信还会再回来?而且我打赌回来的概率有八成以上,为什么呢?因为这个板子让我想到了G31M-ES2C,大家记得这个板子不?这个板子很出名的勒,前脚好好亮机后脚就复位灯闪,和这个板子有的一拼,都没有找到根本原因,曾经我换了G31M-ES2C的U供电IC,南桥,io,网卡,声卡,串口芯片232,还差什么?是的差北桥,我差北桥没有换,别的都换了,北桥我BGA了一下,但是还是亮得好好的不亮,这个板子我无解,太他娘的抓狂了
发表于 2014-7-3 22:52:13 | 只看该作者 �
半小时过来拿,最喜欢这句,从这句话可以看出楼主对自己技术的自信,
发表于 2014-7-3 23:16:40 | 只看该作者 �
我手上也有一块一样的板,开机能正常使用一天都没问题。关机后再开就不跑码了不知从何下手
发表于 2014-7-3 23:37:24 | 只看该作者 �
现在新板返修很差的,有的修不好的发来又来
发表于 2014-7-4 00:06:21 | 只看该作者 �
我有一块G31技嘉的板子,开机争端卡复位等狂闪。无从下手,今天论坛里刚下了个图。无从查起
发表于 2014-7-4 00:08:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-4 00:09:07 | 只看该作者 �
请教楼主为什么摸北桥不烫却去加焊南桥呢?
发表于 2014-7-4 00:17:13 | 只看该作者 �
实时时钟是否有问题了。
发表于 2014-7-4 00:25:34 | 只看该作者 �
因为技嘉的板子图纸多啊,不到绝望时刻,还是有得搞的,所以才敢说半小时过来拿.
发表于 2014-7-4 00:29:04 | 只看该作者 �
复位一般被拉低的,网卡,IO和北桥多.网卡已拆,IO已断,北桥不烫,所以加南桥.至于COM,早没了.
发表于 2014-7-4 01:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很想问一下,总共修了三次,这样能收他多少钱?
发表于 2014-7-4 02:36:17 | 只看该作者 �
我只能说,楼主辛苦了,加分应该的
发表于 2014-7-4 06:07:40 | 只看该作者 �
不查图,说明楼主心中有图,对芯片的引脚定义已经了如指掌,加上维修经验绝对是NB轰轰的
发表于 2014-7-4 07:23:09 | 只看该作者 �
如果我搞这样的板,都没没有信心搞了
发表于 2014-7-4 08:05:33 | 只看该作者 �
一波好几折……
发表于 2014-7-4 08:25:41 | 只看该作者 �
估计你那主板还没完全断电,建议关机后拔掉电源一会再插看看能不能上电
发表于 2014-7-4 08:26:25 | 只看该作者 �
跟楼主学了一招过内存掉电
发表于 2014-7-4 08:49:26 | 只看该作者 �
这就叫九死一生。
