楼主: mjkingm
[主板&显卡]
返修两次的板子---GA-G41M-ES2L
发表于 2014-7-4 08:59:10 | 只看该作者 �
时间太短,没有进行烤鸡的结果。这些故障如果烤一下机,很容易发现的,就不至于反复维修了。如果普通用户的话,反复修个3次,早就怒了。
发表于 2014-7-4 09:26:21 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-4 00:09
请教楼主为什么摸北桥不烫却去加焊南桥呢?
复位低,一般和网卡,IO,北桥有很大关系.现在网卡已拆,IO断过,北桥不烫.所以,拉低的可能性小过发出低.所以加南桥.
发表于 2014-7-4 09:28:13 | 只看该作者 �
网络如风 发表于 2014-7-4 08:59
时间太短,没有进行烤鸡的结果。这些故障如果烤一下机,很容易发现的,就不至于反复维修了。如果普通用户的 ...
如果整机拿过来,确实会烤机,板子一般不会,亮了就行了.20元一片,哪有功夫烤机.
发表于 2014-7-4 09:32:48 | 只看该作者 �
都返修了这么多次了,客户也愿意拿来拿去啊,不累啊他。
发表于 2014-7-4 09:34:28 | 只看该作者 �
修同行太累了
发表于 2014-7-4 09:36:25 | 只看该作者 �
维修是这样的好了这里 坏了哪里!
发表于 2014-7-4 09:43:19 | 只看该作者 �
好事多磨!!
发表于 2014-7-4 09:45:07 | 只看该作者 �
楼主好样的!厉害啊。。。。
发表于 2014-7-4 09:46:29 | 只看该作者 �
他也在电脑城,我们在负一,他在一楼.跑来跑去就几步.
发表于 2014-7-4 09:46:30 | 只看该作者 �
真是辛苦楼主了,这么晚了还在发帖子,学习了。
发表于 2014-7-4 10:03:15 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2014-7-4 00:08
楼主 高手啊  请问 挑起IO 68脚  68脚是什么啊  挑起来起到什么作用的
这些基础,下个图一看就明白了,68是IO主复位.挑起可以判断IO南桥
发表于 2014-7-4 11:06:41 | 只看该作者 �
这个真得加分与回复.就冲着你这个负责的尽头.换很多人估计就不修了.楼主的水平也是杠杠的.
发表于 2014-7-4 11:08:39 | 只看该作者 �
这板子的问题也太多了吧,修的好烦的
发表于 2014-7-4 11:59:49 | 只看该作者 �
这样能收到很高价格吗。。。
发表于 2014-7-4 13:38:50 | 只看该作者 �
怎么修的都是无复位的,弱弱的问大伙一句,有复位的怎么修
发表于 2014-7-4 14:41:51 | 只看该作者 �
新板返修很差的
发表于 2014-7-4 15:01:54 | 只看该作者 �
虽然曲折,但我20块总算没退。对师傅也是一种考验
发表于 2014-7-4 15:09:20 | 只看该作者 �
刚开始桥就有点虚焊应该
发表于 2014-7-4 15:27:01 | 只看该作者 �
这个板子好像有个通病 南桥容易坏
发表于 2014-7-4 16:50:56 | 只看该作者 �
可以认为是多故障的主板维修!
