查看: 2861|回复: 12
[笔记本]
》》》维修G460 对PU7的一点讨论
发表于 2014-7-3 22:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 在日常维修中经常会修到这个机器  ,
在我的维修中 G460进水坏的较多 ,对进水的维修在这里不在举例赘述。
本帖仅对 G460 版号 5751p
>>>>>>PU7的讨论
该板子  PU7实物用料是 APW7138
但其图纸用料标示的是 ISL6268
论坛有部分网友说这两个芯片可以互换,而该机器似乎也说明了这一点,
但 个人曾经出现数次 换这个芯片的时候 换了图纸中标示的ISL6268 ,
换后,在不上U的时候+1.1V_VCCPP 可以产生,
本以为机器上U后可以正常点亮,实则不然,上U后
电流飙升到 2 安 多(U等其他正常),+1.1V_VCCPP  瞬间测试是 0.3V左右 。
最换了和板子原件一样的 APW7138  后 主板OK。
分析下如下图(右侧为APW 7138 )
显而易见 这两个芯片的引脚除6脚外都一样。
》ISL6268的6脚是 COMP(反馈补偿,一个很重要的脚位)
APW 7138的6脚是 NC 空脚
对比图纸
只看6脚 图纸是ISL6268其6脚有设计用料
看板子实物6脚
外围元件 没有安装
》》》个人结论 :在维修该板需要换PU7的时候 ,建议换和主板实物一样的原件。
                 讨论 :既然有朋友说这两个芯片可以互换 ,那么在什么情况下 这两个芯片可以互换??
    [fly]看过的朋友记得支持下 谢 谢---[/fly]
  个人观点有异议请回帖说明
                             ——————————天意wx
  ISL6268.pdf (366.44 KB, 下载次数: 0)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 10:45
同意楼主: 5
版主牛B啊,这个分析很好.  发表于 2014-7-6 21:17
参与人数 5下载分 +43 收起 理由
我的新手 + 3 很给力!
月饼 + 20
不懂拒绝 + 10 赞一个!
35138814 + 5 赞一个!
李正义 + 5 很给力!
发表于 2014-7-3 22:41:12 | 只看该作者 �
以前修的时候没注意,就是换的话也是找同样的料板上元件进行更换。感谢楼主的分享。
发表于 2014-7-3 22:45:04 | 只看该作者 �
意思是把6268的6脚悬空就可以对换了吗、
发表于 2014-7-3 22:46:27 | 只看该作者 �
呵呵,赞成,最好换的时候找原样的,这样也不至于出问题,
发表于 2014-7-3 22:49:50 | 只看该作者 �
楼主分析的思路很好,我都是找相同的互换的!经验,赞!
发表于 2014-7-3 23:21:42 | 只看该作者 �
一般都是找原型号的换
发表于 2014-7-3 23:45:18 | 只看该作者 �
楼主有没有查过是什么原因导致的+1.1V_VCCPP被拉低的呢?
同意楼主: 1.0
这是肯定的  详情 回复 发表于 2014-7-8 19:21
同意楼主: 1
个人 觉得是 COMP脚位不同引起  发表于 2014-7-4 21:05
发表于 2014-7-8 19:21:17 | 只看该作者 �
这是肯定的
发表于 2014-7-11 17:46:13 | 只看该作者 �
下次修的时候要注意点
