查看: 4310|回复: 19
HP DV4-5A02TX开机不亮
发表于 2014-7-3 17:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机器是电流跳转从0-1.2-0.9A就不跳转了。显卡修过还是一样。请高人指点!
发表于 2014-7-3 17:46:55 | 只看该作者 �
什么的处理器
发表于 2014-7-3 17:30:23 | 只看该作者 �
换一个显卡看看看吧
发表于 2014-7-3 17:29:00 | 只看该作者 �
先用原装的适配器试试,如果不行就直接换显卡吧~
发表于 2014-7-3 17:51:54 | 只看该作者 �
测显卡供电,时钟,复位及周边元件。看是否对地。更换显卡周边电容。DV4的你可以尝试加焊下北桥。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 17:15
发表于 2014-7-3 17:52:40 | 只看该作者 �
先用原装的适配器试试,HP大头充电器有检测脚的
发表于 2014-7-3 17:55:03 | 只看该作者 �
换显卡吧,看你的情况多数都是显卡的问题
发表于 2014-7-16 11:41:52 | 只看该作者 �
和你一样的机器,,我这个亮过一次,不是显卡的问题,,
发表于 2014-7-21 17:05:00 | 只看该作者 �
先查复位有没有,有就换个显卡试试
发表于 2014-7-21 17:05:30 | 只看该作者 �
先查复位有没有,有就换个显卡试试
发表于 2014-7-21 17:05:58 | 只看该作者 �
先查复位有没有,有就换个显卡试试
发表于 2014-7-21 17:06:42 | 只看该作者 �
先查复位有没有,有就换个显卡试试
发表于 2014-7-21 17:07:49 | 只看该作者 �
先查复位有没有,有就换个显卡试试
发表于 2014-7-21 17:11:59 | 只看该作者 �
先查复位有没有,有就换个显卡试试
发表于 2014-7-21 17:12:29 | 只看该作者 �
先查复位有没有,有就换个显卡试试
发表于 2014-7-24 07:17:56 | 只看该作者 �
显卡我已经换过了,也不行。不知什么原因。
发表于 2014-7-27 23:28:42 | 只看该作者 �
手上也有一款,刚开始跑到1.2 不动了,论坛下了个bios  电流跳变到1.4然后就不停往上升 然后就掉电了
楼主的机子还在不了 备份下bios  我验证下呗
发表于 2014-7-27 23:37:16 | 只看该作者 �
HP 是要用原装的电源,还有你那电流你说的 好像没有跳变 可能还没有到显卡 呢!
发表于 2014-11-11 11:32:08 | 只看该作者 �
这款本应该不是显卡问题,就是不知道是哪里的问题,很折腾啊。
