查看: 2424|回复: 5
MSI 845PEneo CPU无工作电压
发表于 2008-11-12 11:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一主板,MSI 845PE NEO ,用假负载CPU工作电压有输出,但接上CPU后,无CPU电压输出,电源IC换了一对拆机的还是不成.故障同以前一样.请高手们指教.其它部分工作电压都有
发表于 2008-11-12 11:18:52 | 只看该作者 �
查VCC_VID电压产生电路,并对其进行更换
另外,脚座空焊或扩孔也是多发原因.主要是要查一下CPU的VID设置是否正确.
发表于 2008-11-12 11:46:57 | 只看该作者 �
回复 #2 心在飞翔 的帖子
谢谢,我用测试虚焊的座子试了,CPU座没有虚焊
发表于 2008-11-12 13:09:13 | 只看该作者 �
一般是CPU反馈电路有问题
发表于 2008-11-12 13:31:31 | 只看该作者 �
你换一个cpu底座试试,看是不是对地短路了!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-10-10 15:29:37 | 只看该作者 �
上CPU了自己调节电压,就是把VID引脚该拉地的拉地,该挑起的挑起
