查看: 2118|回复: 21
[三星]
三星18.5寸SA350水平横纹,求思路
发表于 2014-6-30 15:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,能显示画面就是有横纹,请大侠看图,还有就是万能点屏套装找不到这个屏的分辨率,1366*768 8-1显示花屏,  1440*900 8-1 黑屏,求指点分辨率
发表于 2014-6-30 15:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换条屏线试试,还有纹就点一下屏,看看是屏有问题还是驱动板有问题。
清一色说屏线问题,真是无语呀,都是来混分的吧  发表于 2014-6-30 17:15
发表于 2014-6-30 15:32:41 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
屏插子用橡皮擦擦,屏上的插口用尖镊子刮刮,轻点哦!完事儿再多插拔几次!试试会好不?
发表于 2014-6-30 15:37:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
屏线,清洗一下
啥意思?我说错话啦?你怎么跟谁都说同一句话呀!我还等楼主回复按我说的弄完了好没好呢!  发表于 2014-6-30 21:57
清一色说屏线问题,真是无语呀,都是来混分的吧  发表于 2014-6-30 17:16
发表于 2014-6-30 15:38:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线,清洗一下
发表于 2014-6-30 15:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换个屏线吧,洗洗查查用一段时间又会出现的,屏线多备些货。几块一根吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 16:23
发表于 2014-6-30 16:17:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
好像屏线问题
混分的  发表于 2014-6-30 20:41
发表于 2014-6-30 16:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是屏线接口
哎,这个同学有点点创意  发表于 2014-6-30 17:17
发表于 2014-6-30 18:28:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先点下屏试试
发表于 2014-6-30 19:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般是屏,如果是三星的显示器
发表于 2014-6-30 21:24:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
  对对对   3腥    最多屏坏的
发表于 2014-6-30 21:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
请参考此方法,不会的话,我可以帮你搞定————明基花屏维修一例手把手的教学帖屏电路的分析(原创)_显示器维修_中国主板维修基地_迅维网 -
http://www.chinafix.com/thread-779989-1-1.html
