查看: 8140|回复: 54
[主板&显卡]
七彩虹3VSB短路--全板无时钟维修
发表于 2014-6-29 02:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:七彩虹N70HD  智能网吧版(GF7050+NF630单桥板)---七彩虹主板没有图纸(要跑线)!!!
故障:(1)3VSB对地短路,先上个全板图
直接把网卡卸掉(卸掉网卡已经用红笔圈起来了),3VSB不在再短路了。再次通电,产生故障(2)全板无时钟
分析:全板无时钟,可能是供电问题,也有可能是晶振没有起振,也有可能是时钟芯片的问题(因为单桥时钟,所以时钟芯片问题即为桥的问题
按照时序,先测量供电问题
(1)测内存供电:1.9V(DDR2内存正常)
(2)测桥供电:3.3V(正常
(3)测CPU供电:1.47V(正常)
(4)测总线供电:1.2V(正常)
(5)测PCIE    A13脚    A14脚:都为0V(不正常)
分析:时钟信号不正常,有以下几种原因:《1》桥供电不正常《2》时钟晶振不起振《3》VRMPWRGD信号不正常《4》桥坏了
由刚才的测试可以知道,桥的供电时正常的;
下面我们来测一下14.318是否起振
由于一个人照相,这里就不照相了;测试到,14.318两脚电压时1.43V和1.47V(正常)
(6)测试VRMPWRGD信号
由该点跑线到这里(七彩虹主板没有图纸,跑线真辛苦啊)
也就是说VRMPWRGD一直到进入桥信号都是正常的。难道说是桥坏了吗?
先加焊一下,看是否能修复先(单桥板容易虚焊),如果不行就只能换桥了。
把桥加焊后,神奇的情况出现了
竟然能跑码了!!!!还好没有马上换桥。
本板修理技术含量不高,但是对于刚刚学主板维修的维友,应该有点帮助(老鸟莫喷)。主板修理,一定要思路清晰,哪里出现了问题,就要抓住主要的问题进行分析(为什么会出现这种情况)。千万不要把简单的问题复杂化!!!!(更加不要盲目修理,把故障扩大化)
最后晒一晒迅维网换分的诊断卡,各位看得怎么样,还不错吧。半夜发帖不容易啊,各位可怜可怜给加点分吧,好让我下次有发帖的动力!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 10:03
参与人数 13下载分 +65 收起 理由
wudongjie93 + 5 赞一个!
pingfang + 5 很给力!
yozuufix + 5 赞一个!
技無祉境 + 5 山寨
viewsonic123 + 1
whr23 + 5 论坛分这么值钱呀?竟然能换得块诊断卡.....
lmzs + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
怪叔叔 + 3 很给力!
zc333 + 5 赞一个!
本文由 会员902337 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-29 09:59:53 | 只看该作者 �
VRMPWRGD这个信号怎么测呢
可在电源管理IC的脚位里测量,电源管理IC有脚位图。  详情 回复 发表于 2014-7-1 14:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-29 09:59:50 | 只看该作者 �
加焊还需要搞好散热不然用不久的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-3 21:26:19 | 只看该作者 �
你测VRMPWRGD后就判断桥的问题么?AMD+NV 我记得是一个开启一个好信号来控制的吧,VRMPWRDG这个信号去到桥后,桥收到回发一个开启总线供电的信号去给总线供电,总线供电正常后,会发一份HT_VLD总线电压好信号给桥,桥接到这个信号后才会发出时钟吧,
发表于 2014-7-3 18:09:04 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-7-3 00:46
VRMPWRGD是CPU电源管理芯片发出的一个信号,告诉时钟芯片(NV单桥板时钟芯片集成在桥里)CPU电压良好,准 ...
谢谢楼主的解释,VRMPWRGD就是一个开关,可以这样理解吧!
可以理解为时钟芯片的开启控制信号。  详情 回复 发表于 2014-9-14 12:25
发表于 2014-6-29 22:00:12 | 只看该作者 �
无图还能用跑线维修,厉害
七彩虹的主板大多是没有图的,加点分吧,以资鼓励啊  详情 回复 发表于 2014-6-29 22:07
发表于 2014-6-29 21:13:06 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-6-29 21:07
深夜发帖  看来也是喜爱维修搞研究啊
不是给你加了么      你QQ多少      以后多向你请教
发表于 2014-6-29 10:02:55 | 只看该作者 �
思维超前了有些
发表于 2014-6-29 10:03:00 | 只看该作者 �
弱弱的问一下 这样处理能用多久
发表于 2014-6-29 10:11:14 | 只看该作者 �
加焊的桥估计用不了多久会G掉
发表于 2014-6-29 10:19:45 | 只看该作者 �
你那测试卡 在那买的   好牛.
迅维出品,用积分换的。  详情 回复 发表于 2014-6-29 17:14
发表于 2014-6-29 11:09:59 | 只看该作者 �
这个单桥是很容易虚焊的
发表于 2014-6-29 11:16:43 | 只看该作者 �
3VSB短路你怎么知道是网卡的问题,请指教
3VSB对地短路,用排除法测量,先拆网卡,再2拆1394,最后才南桥。  详情 回复 发表于 2014-6-30 14:12
发表于 2014-6-29 11:19:42 | 只看该作者 �
加焊以后散热一定要处理好
直接用BGA加焊的,笔记本都是这样加焊,散热也加了铜片,应该没有问题  详情 回复 发表于 2014-7-1 23:33
发表于 2014-6-29 12:10:10 | 只看该作者 �
不好意思今天分己加完      VRMPWRGD这个信号是在CPU电源IC上测到的吧
是在CPU电源管理IC上测的,最后是通向桥,作为开通时钟的条件。明天补上加分啊,谢谢  详情 回复 发表于 2014-6-29 22:21
发表于 2014-6-29 12:40:10 | 只看该作者 �
楼主的思路非常清晰!请问楼主在没有图纸的情况下怎么知道那个脚是 VRMPWRGD
发表于 2014-6-29 12:47:20 | 只看该作者 �
还有怎么知道是网卡短路的呀
3VSB对地短路,用排除法测量,先拆网卡,再拆1394,最后拆南桥  详情 回复 发表于 2014-6-30 19:11
发表于 2014-6-29 13:27:10 | 只看该作者 �
桥虚焊最好是bga重新值下
发表于 2014-6-29 15:32:39 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-29 13:27
桥虚焊最好是bga重新值下
直接上BGA加焊的,应该会比较耐用,笔记本也经常这样焊
发表于 2014-6-29 17:14:19 | 只看该作者 �
953001650 发表于 2014-6-29 10:19
你那测试卡 在那买的   好牛.
迅维出品,用积分换的。
发表于 2014-6-29 17:56:42 | 只看该作者 �
VRMPWRGD是给南桥的一个好信号吧?
VRMPWRGD是电源管理IC给桥,开启时钟信号的一个信号。谢谢加点分吧  详情 回复 发表于 2014-6-29 18:20
发表于 2014-6-29 18:20:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-29 21:07:54 | 只看该作者 �
深夜发帖  看来也是喜爱维修搞研究啊
不是给你加了么 你QQ多少 以后多向你请教  详情 回复 发表于 2014-6-29 21:13
确实是喜欢修好东西的感觉,修东西一修就要修好才停下来,修好东西就有点成就感。给加点分吧  详情 回复 发表于 2014-6-29 21:11
发表于 2014-6-29 21:11:28 | 只看该作者 �
深夜发帖  看来也是喜爱维修搞研究啊
