查看: 6054|回复: 20
ACER ASPIRE 4736G 上电0.7A掉电,无显
发表于 2014-6-26 14:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:KAL90+LA-4493P (Rev:1A)
待机电流0.01
故障现象:接可调电源,裸板(无CPU、 RAM)触发后,经过大约10秒,电流在0.7A掉电(萤幕均不显)
已量测部分:
1、公共点及各电杆对地阻值正常
2、触发后,3V、5V电压有出,测到PL8电杆电压,实测值是1.8V(规格值为1.5V;如下图),之前爬文有看到前辈也是量测到PL8的电压是1.8V的,更换PQ26就解决了,可是小弟更换PQ26、 PC95均无果
请教前辈事项如下
1、依据实际量到的PL8电压(1.8V)会不会太高
2、依据上电时序,在0.7A掉电,基本的查修方向为何?谢谢
发表于 2014-6-26 15:01:30 | 只看该作者 �
查一下这个芯片的FB相关元器件
发表于 2014-6-26 16:09:45 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-6-26 15:01
查一下这个芯片的FB相关元器件
刚刚量了一下PU7的各脚电压如下:
Pin1=3.32V
Pin2=0V
Pin4、pin10=5.11V
Pin14=4.69V
Pin5=0.74V
Pin3=1.8V (PL8直接进入pin3;如下图)
发表于 2014-6-26 16:13:02 | 只看该作者 �
换一下那个51117看看啊
发表于 2014-6-26 20:24:49 | 只看该作者 �
楼上各位专业大应该也是认为电压太高了?另回wkxun7大,用热风枪吹下来还好,芯片小而且还是QFN的,新品銲上用热风枪好还是烙铁好?能依据您的经验 ,给个建议啊。谢谢
发表于 2014-6-26 21:18:46 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2014-6-26 20:24
楼上各位专业大应该也是认为电压太高了?另回wkxun7大,用热风枪吹下来还好,芯片小而且还是QFN的,新品銲 ...
1.QFN封装必须用热风枪,因中间会有一大片的散热基座。
2.无上CPU会停在0.6~0.7A,当然也会无显啊!最初机子的故障情况是??
发表于 2014-6-26 22:10:08 | 只看该作者 �
2.无上CPU会停在0.6~0.7A,当然也会无显啊!最 ...
回via大,当初是不定时掉电,NEC大电容已更换成6个330,可是当初将原本的NEC电容取下时,内部并没有发黑,可能错杀了!但换成6个330的钽电容,施作上确定没问题,只是问题不在NEC电容上。站内爬过文,有前辈也是遇到PL8电压变成1.8V,更换PQ26就好了,但是小弟更换后,却还是1.8V,谢谢
发表于 2014-6-26 22:28:15 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2014-6-26 22:10
回via大,当初是不定时掉电,NEC大电容已更换成6个330,可是当初将原本的NEC电容取下时,内部并没有发黑 ...
1.可有示波器看下CPU的波。
2.如无,上那6个330电容的图。
发表于 2014-6-27 08:23:35 | 只看该作者 �
via 发表于 2014-6-26 22:28
1.可有示波器看下CPU的波。
2.如无,上那6个330电容的图。
回via大,手上无示波器。6个330照片准备好后,再PO上来。谢谢
发表于 2014-6-27 12:30:00 | 只看该作者 �
PO上6个330照片。谢谢
发表于 2014-6-27 20:41:04 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2014-6-27 12:30
PO上6个330照片。谢谢
1.机子最初为不定期掉电,但可开机,是吗?
2.换掉大电容之后的情况是,电流到0.7A(有上U、RAM)后断电,是吗?
发表于 2014-6-27 21:43:36 | 只看该作者 �
2.换掉大电容之后的情况是,电流到0.7A(有上U、RAM)后断电 ...
回via大
1.是的。站内爬过文,碰到此状况就先把NEC大电容换了
2. 换掉大电容之后再测试,有无上U、RAM都一样,电流到0.7A后断电(触发后约10秒),不知道哪裡有问题?目前仅量测到PL8的电压稍高了,至于高个0.3V,也不知道跟故障现象是否有关?
发表于 2014-6-27 21:59:58 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2014-6-27 21:43
回via大
2. 换掉大电容之后再测试,有无上U、RAM ...
怀疑是大电容没处理好(测温点短路了),试试看~~
搜寻 "Acer 4736ZG NEC OE128超級電容之拆換"  "中間那部分   有2個鉚釘孔"
现无权限贴URL,请自行百度。
发表于 2014-6-27 22:19:12 | 只看该作者 �
搜寻 "Acer 4736ZG NEC OE128超級電容之拆換"  "中 ...
感谢via大的指点,小弟会再试试看。
发表于 2014-6-27 22:52:39 | 只看该作者 �
A。1.8不一定就高吧,换个万用表确定是不是1.8V
B。你没装cpu和内存,有可能会引起掉电
C。如果装上CPU和内存还掉电的话,测个主供电和内存的二级电压,还可以用示波器同时抓主要
信号判断是什么引起的掉电
发表于 2014-6-28 09:35:35 | 只看该作者 �
C。如果装上CPU和 ...
感谢余人大提供的建议,会依您的第3点查U和RAM的供电状况;讯号方面,就无辄了(没有示波器)
发表于 2014-6-28 09:54:13 | 只看该作者 �
掉电,是不是电容有不好的
发表于 2014-6-28 10:19:43 | 只看该作者 �
中间的位置不要轻易去做成地线
发表于 2014-6-28 10:27:34 | 只看该作者 �
大电容去了吗 ?
发表于 2014-6-28 17:57:21 | 只看该作者 �
回各位大大,大电容去了,6个330銲之前均确定是好的,中间没有刮线,是用铜箔片架桥连接两条地线的。谢谢
