查看: 1892|回复: 0
宏基4535G加电不亮 电流正常 外接不显
发表于 2014-6-25 17:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  配置:AMD CPU 南北桥,ATI独显
  今天接到一台同行返修的宏基4535G,上一次拆开的时候,北桥显卡都被加焊过了,一看过了质保期又找我修的,直接加焊北桥亮机,没想到时间没过两个月又坏了。AMD的真不抗用。
  这次看电流很正常,1.8-1.6-1.9,看电流很正常怎么会不亮呢,上一次加焊北桥好的,那这次直接加焊北桥吧,这北桥太爱虚焊了。加焊完故障依旧,这下有点郁闷了,难道北桥坏了??先不管它,用热风枪预热下显卡,故障依旧,直接BGA加焊,还是涛声依旧,看电流如此正常就是不显,外接也不显,插内存有跳变,不插没有说明已经过内存了,准备重植显卡
  但是静下来好好寻思了一下,何不看下图纸,看看屏幕接口的电压是不是都正常,当量测LCDVDD时,发现没有电压
