查看: 4683|回复: 31
戴尔N4010 掉电
发表于 2014-6-25 15:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一天N4010刚拿来开机电流跑到0.03掉电 有时候跑到0.65掉电,拆机量电压 开机瞬间都起来了,实在没办法就放了下电 靠 能开机了亮了,就给客户了。用了两天又是一样情测两天又况,猜测是BIOS坏了,刷BIOS,靠又好了,测了两天好的,准备打电话给客户,又出现同样问题。在拆开量着量着又能开机了  那位大神遇到过给小弟说说什么情况
发表于 2014-6-25 16:05:21 | 只看该作者 �
这个机子,要注意,CMOS电池要有电,然后,最好是修好了,整机装起来试,要不会掉电
碰到几次就知道这机子了
O Z  详情 回复 发表于 2014-8-19 17:54
发表于 2014-6-25 16:23:15 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2014-6-25 17:29:51 | 只看该作者 �
加焊南桥 之前遇过
发表于 2014-6-26 12:54:33 | 只看该作者 �
碰到几次就知道这机子 ...
没看明白                             CMOS电池有点的
发表于 2014-6-26 12:56:24 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2014-6-25 17:29
加焊南桥 之前遇过
也有人说是北桥问题
发表于 2014-6-26 12:57:03 | 只看该作者 �
这样的软故障是最不好搞的,修的头大
是的呀  详情 回复 发表于 2014-8-8 18:53
发表于 2014-6-26 13:04:25 | 只看该作者 �
加焊下北桥看看
发表于 2014-6-26 14:14:08 | 只看该作者 �
这个机子没修之前,问题很明显一般都要做桥,做完了后,开机会掉电,正常的,你把机子装起来会发现是好的
发表于 2014-6-27 18:49:50 | 只看该作者 �
是好的了  过两天又是同样问题
这个垃圾机子就这样,不过一般你拔下来了,管个把月还是可以的  详情 回复 发表于 2014-7-3 14:20
发表于 2014-6-30 13:50:39 | 只看该作者 �
换板把,修个U165的 过几天过几天来一次。
发表于 2014-6-30 13:51:34 | 只看该作者 �
加焊桥不行就没思路了
发表于 2014-6-30 13:53:03 | 只看该作者 �
裸板测,等不亮的时候看看是哪个电压没出来
发表于 2014-6-30 14:03:12 | 只看该作者 �
有东西不良了,可以能桥没关系
发表于 2014-6-30 14:06:29 | 只看该作者 �
温控吧?查一下温控出来的人信号看看
发表于 2014-6-30 14:09:02 | 只看该作者 �
我也建议加焊下南桥试试,可能虚焊了,
发表于 2014-6-30 14:16:08 | 只看该作者 �
全新DELL N4010要的话SL
发表于 2014-7-2 19:00:18 | 只看该作者 �
fqshif 发表于 2014-6-30 14:16
全新DELL N4010要的话SL
bu 要啦
发表于 2014-7-2 19:01:02 | 只看该作者 �
独行侠朱 发表于 2014-6-30 14:09
我也建议加焊下南桥试试,可能虚焊了,
没用  最后换板了
发表于 2014-7-2 21:10:39 | 只看该作者 �
这说明机子很不稳定啊
