楼主: 呆...猪少
戴尔N4010 掉电
发表于 2014-7-3 14:20:55 | 只看该作者 �
呆...猪少 发表于 2014-6-27 18:49
是好的了  过两天又是同样问题
这个垃圾机子就这样,不过一般你拔下来了,管个把月还是可以的
发表于 2014-7-3 14:23:28 | 只看该作者 �
PE下能关机吗
发表于 2014-7-3 14:47:26 | 只看该作者 �
CMOS电池要有电,再看下CMOS电路,
发表于 2014-7-3 17:20:41 | 只看该作者 �
有可能那个地方虚焊了,当你量到那的时候,电压就会过来,直接在BGA上给主板加热一下
发表于 2014-8-2 14:57:53 | 只看该作者 �
是桥的问题么  我修的现在也是这个问题  好像有通病啊
发表于 2014-8-2 17:06:03 | 只看该作者 �
CMOS电池有漏电现象吗
发表于 2014-8-2 17:15:37 | 只看该作者 �
显卡也可以考虑一下
发表于 2014-8-8 18:53:33 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-6-26 12:57
这样的软故障是最不好搞的,修的头大
是的呀
发表于 2014-8-8 20:30:30 | 只看该作者 �
好的时候能正常使用,说明所有东西都是好的,但有时候开不起,而且还要刺激它的一个东东才开的起,明显不稳定。多为虚焊问题,要刺激一下的那个东东需要伟哥了。复位RTC是在刺激一个东东的模块,不用明讲吧
焊或者换吧  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:32
发表于 2014-8-8 20:32:42 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-8-8 20:30
好的时候能正常使用,说明所有东西都是好的,但有时候开不起,而且还要刺激它的一个东东才开的起,明显不稳 ...
焊或者换吧
发表于 2014-8-19 17:54:07 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2014-6-25 16:05
这个机子,要注意,CMOS电池要有电,然后,最好是修好了,整机装起来试,要不会掉电
碰到几次就知道这机子 ...
O                                       Z
发表于 2014-8-19 18:00:21 | 只看该作者 �
路过  看看结果
