查看: 1587|回复: 8
[联想]
优派 vs724 有时花屏
发表于 2014-6-25 09:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
同题 ,开机左侧有想电磁干扰的波纹,半个小时后满屏皆是,怎么维修没思路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-6-25 09:47:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不知道有没有电容鼓包了!屏线重插几下试试捏!
发表于 2014-6-25 09:55:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可以肯定告诉你是屏芯片坏了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-25 20:23
发表于 2014-6-25 10:16:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先去查一下显示器的电源
发表于 2014-6-25 12:42:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊这个特难搞  我也有一个
发表于 2014-6-25 15:12:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
干扰是不是接地没接好
发表于 2014-6-25 19:25:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看电源滤波电容有毛病没
发表于 2014-6-26 09:51:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先套通用板试一下是不是屏的问题,然后再看
