查看: 4567|回复: 10
LA-8661P是惠普的超极本,刷双BIOS后电流上0.25掉电
发表于 2014-6-24 15:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-8661P是惠普的超极本,刷双BIOS后电流上0.25掉电。细查各个电压都出来了,唯独CPU电压和内部集成显卡电压没有出来,不知碰了那里了。CPU供电芯片是RT8167B,9脚5v正常,32脚3.3v开启,23,24,25脚是svid都有1.05的波形,不知道是否还涉及其他条件,求论坛大侠解救。。。
发表于 2014-6-24 15:37:46 | 只看该作者 �
继续刷BIOS
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-24 15:42:02 | 只看该作者 �
BIOS已经刷了好几个,可以排除BIOS故障了,而且已经换了BIOS芯片刷的。求RT8167B产生CPU电压的条件
发表于 2014-6-25 09:43:14 | 只看该作者 �
堂堂论坛,高手何在?
发表于 2014-6-25 16:55:41 | 只看该作者 �
我不该用激将法,哈哈,求论坛管理员赐教,谢谢
发表于 2014-6-25 17:03:03 | 只看该作者 �
楼主修好未
发表于 2014-6-25 17:11:42 | 只看该作者 �
BIOS不对吧
发表于 2014-6-25 17:11:59 | 只看该作者 �
还原BIOS试试
发表于 2014-6-26 17:42:07 | 只看该作者 �
现在的情况是换掉了RT8167B,故障依旧,换掉了南桥,故障依旧,没有思路了,再次恳求论坛大侠帮忙。。。
发表于 2014-6-27 15:36:38 | 只看该作者 �
此机器更换RT8167B,更换SLJ8C南桥,故障依旧,查此机器BIOS图片,和其他机器略有差别,差着一个电阻,貌似BIOS版本号不一样,此机器是4-1008TX,求BIOS
发表于 2014-7-26 15:36:37 | 只看该作者 �
怎么不上传BIOS呢  我需要
