查看: 1774|回复: 10
神州A460-P62 不触发求助
发表于 2014-6-23 19:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神州A460
板号:H54F
故障:上CMOS电池,插入电源自动触发能开机(在关机也能开机,此时我能正常触发)拔掉电源在接入电源不能触发。
EC是IT8502E JXS    PCH为 55
我在网上找了很久的图纸,没找到此主板的图纸。
我在网上随便下载了一个IT8502E的图纸
测量其工作条件
感到疑惑的是80脚
DNBSWON_R
此信号时发给HM55的,但我实际测量为0V。
我从新将CMOS电池取下来再接入
还原到能触发的状态时我在去测量80脚既然也是0V电压。。。
现在我也不知道如何去修复此主板了,请求各位帮帮忙,。。。。
发表于 2014-6-23 20:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关哟没有电压?
发表于 2014-6-23 20:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关肯定有电压啦,只是测量到80脚都没电压。
发表于 2014-6-23 20:17:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看版号在去找图纸
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
思维在这里 -1 严禁灌水(看清我的内容在评论XXX)
发表于 2014-6-23 20:39:30 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
只有请大神了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
思维在这里 -1 严禁灌水
发表于 2014-6-23 20:42:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流表电流跑多少
发表于 2014-6-23 20:45:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不同的板子 的 即便EC一样  部分GPIO脚位也可能不一样
……不知道你能明白不 ?
发表于 2014-6-23 21:00:45 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换掉南桥晶振看看咯
发表于 2014-6-23 23:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
……不知道你能明白不 ?
明白,版主不知道有没有此图纸了?板号是:H54F
发表于 2014-6-23 23:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
……不知道你能明白不 ?
那么请问版主这个应该怎么去维修了,向这样的问题。
发表于 2014-6-24 10:53:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小歐 发表于 2014-6-23 20:42
电流表电流跑多少
待机在0.03
