查看: 3221|回复: 10
DELL N5010除尘做系统
发表于 2014-6-23 17:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在店中闲着 突然来了一个大爷 要求做系统 于是我就问他为什么做系统 他说 机子反应慢 我一看是dell n5010 i5的 感觉这机子不因该慢的 我就问他有多长时间没有除尘了 他说有两三年啦 我说 那样的话 慢是指定的 cpu风扇 肯定被堵啦 风扇要是堵了的话 温度就出不去 机子自然就反应慢 他问我除尘多少钱 我说你的这个得全拆 得100大洋 他说有些贵 我说你要是不除的话也行 那我就给你做系统啦 他说行 我就开始做系统了 做到一半的时候 机子的风扇开始抽风 转的特厉害 紧接着掉电 我就告诉他 你这机子温度太高 做不进系统 他用手一摸 发现确实很烫 然后我再告诉他 不除尘有那些后果 反正说的挺严重的 他最后同意啦 我就开始除尘 开始拆机 把风扇拿下的时候 他发现风扇确实堵得厉害 接下来就是上硅胶 装机 做系统 一切正常 进pe 突然掉电 吓我一跳 以为电池没有电啦 插上适配器 不行 还是掉电 而且掉电的时候 风扇转的厉害  我就开始拆机 有重新装机 开机 接着又掉电 我去 又接着拆机 取下散热片 看到显卡与散热片之间有些许硅胶  开始来的时候是一个胶垫 于是我就放上了一个铜片 装机 开机进pe 做系统 进系统 完事 拿钱 客户离开 没想到一个散热胶垫这么厉害啊
发表于 2014-6-23 17:25:52 | 只看该作者 �
  维修人真的要忍着看啊
发表于 2014-6-23 17:34:15 | 只看该作者 �
说的是什么问题,求简介,眼花了 看不清楚。
人家清灰,把原来的散热器上有个硅胶片可能也被清掉了,装上去就直接打硅胶,散热片和显卡之间可能没完全接触到导致温度高引起的掉电,最后垫个铜片完全接触就好了  详情 回复 发表于 2014-6-23 17:45
发表于 2014-6-23 17:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-23 17:50:14 | 只看该作者 �
散热片没有接触到显卡  肯定会掉电了
发表于 2014-6-23 17:50:23 | 只看该作者 �
楼主   请问你在哪里做啊!除尘收100?做系统收多少钱啊!
发表于 2014-6-23 18:03:43 | 只看该作者 �
网上有硅胶垫卖啊。。比铜片便宜
发表于 2014-6-23 18:28:54 | 只看该作者 �
铜片散热好点。
发表于 2014-6-23 18:36:58 | 只看该作者 �
楼主那确实好啊,我们这我报70人家50  我50了人家40 还有三十的 咋不要脸咋来了啊
发表于 2014-6-23 18:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-23 18:46:57 | 只看该作者 �
经验所在,谢谢
