查看: 6129|回复: 4
[其他]
三星液晶电视la32c360e1
发表于 2014-6-22 08:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
长时间放置的话 有可能开机,开机后关上就打不开  指示灯红色闪   测量里面电压正常,换了一块主板还是这毛病,把前面的触摸去掉后不开机    有遇到过的请指教
发表于 2014-6-22 08:27:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按键板漏电啊   检测下漏电的原件
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-6-22 14:34
发表于 2014-6-22 09:34:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
慧龙业余电脑 发表于 2014-6-22 08:27
按键板漏电啊   检测下漏电的原件
他是触摸板   和遥控接收头在一块板上   把触摸板断开也这样
发表于 2014-7-20 16:00:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是电源板的问题?
