查看: 25679|回复: 27
联想G405清灰教训一例
发表于 2014-6-21 21:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G405清灰教训一例
一商家拿来一套联想G405电脑来清灰,一看就知道是他拆不了这个电脑,我也找了半天没有找到哪里下手,我问他电脑是不是好的,他说是好的我也就没有检查。后来发现电池中部有二个螺丝应当是锁后盖的,但是撬了半天也没把后盖弄下来,等到终于弄下来后才明白在电池左右二边的后盖有二个反扣扣在D壳上面的,用一个小平口改刀向下压后壳然后在那个缝边上轻轻一拨一边就开了,然后按此法弄开另一边后盖就弄下来了。
2清完灰后一开机发现一开机一个光标点在那里一闪一闪的就是不进系统,清了CMOS还是一样,取下硬盘和光驱也一样,内存清理了还是一样。按键盘有反应,但是就是进不了系统也进不了CMOS,按关屏键都有反应。说明是卡在那个外设那里了。那个商家说用户拿来时是进了系统的,就是说是开着电脑拿来的。他还看了CPU和内存。那意思就是说是我弄出来的问题了?实在有点郁闷,我的处理绝对没有问题的,然后我又检查了清灰的地方没有问题。于是我看了一下保修日期,电脑才买了几个月,我说是主板有问题让那个商家帮用户保,他好象还有点不依不饶的说关键用拿来的电脑是好的。他也没有说是我弄出来的,那意思很明显,我说这个清灰太简单了,我的过程绝对没有问题,但是他坚持那样说我也弄的很尴尬,只有用高倍放大镜再查看看是不是哪里真弄出了问题。
3 后来测了一下USB,发现一个USB数据线对地短路。我根本没有用过这个接口。 看来问题就是这里,后来用户来了以后说昨天就是这样一个点点在一闪一闪的就是不进系统 ,反复开关机多次或就这样等很久以后可以进系统了。看来是用户的这个机器本来就是坏的。只不过他是进了系统后就没敢关机就拿过来了让人清灰加内存,不知他心里是咱想的。我的心终于落地了。让她到维修站去免费保修去了。
这个事件给人一个教训:一眼见未必属实,一定要自己开关一次电脑 检查盘,USB接口,内外置声音,无线有线网卡等功能,还要看能不能正常开关机。即使用户拿过来是开着的也要自己再开关一次,万一他是专门开着电脑给你送个碳元过来,咱们也不能这么就接着了。象今天这种情况和显卡门的机器关了机就可能开不了机了。即使是商家拿过来的也不例外,帮了忙不收钱大家都高兴,一旦有事就是帮忙也会陪钱。 防人之心不可无啊 。
后来听那个商家说,他在前报清灰装系统卖内存价用户根本就没有还价就同意了,看来用户真是有点这种心态,还好是个好说话的小女孩,要真是 那种老江湖的大男人不赔钱才怪,关键是赔了钱都不知道为啥。
还要说明一下这个机器的内存如果只有一个要装下面的口子才会亮,可能出厂就是这样设计的吧。换内存都是一样的。
发表于 2014-6-21 22:09:06 | 只看该作者 �
是啊  接机的时候都要当场验的
发表于 2014-6-21 22:17:19 | 只看该作者 �
图片显示不出来了
发表于 2014-6-21 22:22:45 | 只看该作者 �
还不错 接口电路还是比较好修的
发表于 2014-6-21 22:44:40 | 只看该作者 �
维修一定要检测好机器,还有报好风险……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 09:09
发表于 2014-6-22 00:24:56 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,看俩江湖经验多学习啊
发表于 2014-6-22 00:52:54 | 只看该作者 �
多谢楼主,还是需要学习啊
发表于 2014-6-22 00:54:00 | 只看该作者 �
楼主慢慢地就变成老江湖了
发表于 2014-6-22 09:00:05 | 只看该作者 �
嗯嗯,太多了,清灰这事,一定要小心,小心哪,,不然钱没赚几个,惹麻烦就闹心了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 09:09
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-6-22 09:11:46 | 只看该作者 �
检查要详细 包括屏
我 之前遇到过  上电黑屏  没检查屏幕
等加焊好显卡之后,能亮 屏幕上漏液
发表于 2014-6-22 09:26:01 | 只看该作者 �
我也越到过倒霉的事情 就是一个机子充电充不了  我拆开后 通电测试 怎么开都开不了机 发到别的地方修 也搞不好 邪门了 后来自己掏钱换板子
发表于 2014-6-22 09:27:46 | 只看该作者 �
我也被坑过一回,赔了人家200元,,吃一堑长一智吧
发表于 2014-6-22 09:44:52 | 只看该作者 �
不管是谁,送来清灰的一律开机测试再动手
发表于 2014-6-22 09:56:14 | 只看该作者 �
图片显示不出来了
发表于 2014-6-22 10:02:04 | 只看该作者 �
眼见为实 耳听为虚
发表于 2014-6-22 10:07:32 | 只看该作者 �
接机器的时候当着客户的面 开机很重要的
发表于 2014-6-22 10:09:28 | 只看该作者 �
我刚刚入门时   也遇到过 这情况,  太粗心了
发表于 2014-6-22 10:15:13 | 只看该作者 �
没想到会有这么多意外,以后这种情况得留心才是
发表于 2014-6-22 11:01:46 | 只看该作者 �
我也被坑过,不过躲了一劫,MSI  CR400,客户拿来说清灰,我也只是开了下机,看能亮就没有管,拆了,清好后,发现进到桌面掉电。郁闷了。这下被坑了。赶紧进安全模式,禁掉显卡,然后没有掉,客户过来拿机,试了下就走了,还好,不过没两天客户说这机子自动关机,我一听凉飕飕的,这下惨了。赶紧拆机看。能进系统应该问题不大吧。拆到键盘时,怎么拆都拆不下,百度下,发现键盘下面用胶粘了。强拆。键盘变形了,终于下了,一看大电容,才安心。
发表于 2014-6-22 14:01:49 | 只看该作者 �
清灰之前的检查不容忽视啊
