查看: 2259|回复: 14
[其他]
请大神进来帮忙看看分析下这是哪里不好啊!
发表于 2014-6-21 17:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
左面黑屏,右面正常,有时左面会有竖纹!
发表于 2014-6-21 17:57:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
屏坏了  可能性很大
发表于 2014-6-21 18:14:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
话说我昨天才搞坏一台显示器,那个屏电路板跟屏的连很容易就脱焊的,因为排线的问题,我前后就拆过那块板五六次这样子,刚开始故障是右边有块直直下来的阴影块,但是图像是可以正常显示,被拆过几次那个屏电路板后(其实就是把螺丝卸下,把板翻起来而已),阴影块又增加了一块,再拆,用酒精洗一下,结果两边都出现阴影,中间还有带蓝色的阴影条,这彻底杯具了,图像又是正常显示,就是有阴影,气死人。{:3_46:}
发表于 2014-6-21 18:17:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我感觉像屏线,但是清过后 还是一样,手上又没有合适的替代,,,
发表于 2014-6-21 18:20:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
重置一下试试     不过屏坏的可能性很大呀
发表于 2014-6-21 18:54:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用通用驱动板 点下屏看看 目测 像是屏坏了
发表于 2014-6-21 19:17:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏的问题了。
发表于 2014-6-21 19:22:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏幕坏了 可以换了
发表于 2014-6-21 20:03:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
菜单如果也只出一半的话那就可以扔了。屏挂。菜单正常你就有救了。
发表于 2014-6-21 23:26:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这毛病好像是屏有问题了
发表于 2014-6-23 22:04:42 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
屏幕坏了 可以换了
发表于 2014-6-24 09:23:07 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
也有可能是逻辑板问题
发表于 2014-7-19 10:41:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏挂了,可以换了
发表于 2014-7-19 11:59:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏坏了,你直接换个显示器吧
发表于 2014-8-9 20:13:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
面板坏了。。。
