查看: 4475|回复: 36
今天又修一例acer 4738G没待机
发表于 2014-6-19 16:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 4738G板号:DAOZQ9MB6C0  REV:C
今天客户把机子拿过来店里说坏了,让我检测下,一通电没待机电流,问客户有没有拿到别的地方修理过,客户说没有,看来是一手机应该好修,跟客户开单打发客户走了以后,正好手上没什么事做,拆开看看吧,一拆开心情顿时不爽,里面让别人修过了,待机芯片搞过,充电芯片搞过,真心不想修了,没办法谁叫俺心软列《其实是为了那点维修费》,言归正传吧。
以前修过这机,找自己的那点资料一看,有这个图纸,不错好的开始,开始修机吧,先测量各大电感的对地阻值,都正常,接口什么的也没坏的,那就打开图纸吧,找带图纸的待机部分
测量芯片的工作条件,当测量到芯片的3V 5V开启电压的时候发现没有《芯片换过的》,那就看看开启去了那里
VL通过PR111,PR108转换成3V_EN,VL通过PR111,PR110转换成5V_EN《我个人是这么理解的》通电量到PR111的1脚有5V电压2脚没有,用镊子短接发现待机正常了,正好同事有一个一样的板,经过测量好板发现SYS_SHDN#这个有5V,SYS_SHDN#是从PQ39这里来的
PQ39的第2脚应该是低电平的,因为PU10A的2脚电压大于3脚电压,比较器的工作原理我就不说了,量好板和坏板的第1脚发现都是低电平的,但是PQ39好板有5V,坏板为什么没有呢?这个我就不懂了,还希望各位大师指点一二,最后我把PR111直接连过去了,待机正常可以亮机,机子测试了一天也没发现有什么其它的问题,我就出机了,发两张主板的图片给大家看看
最后把图纸也发上来
Acer Aspire 4738G_QUANTA_ZQ9.pdf (1.38 MB, 下载次数: 112)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 22:34
同意楼主: 5
楼主为什么把量R111阻值是否正常。更换个同样阻值的电阻不好些啊  发表于 2014-6-19 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 18:07
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
873808892 + 3 赞一个!
禁止丶模仿 + 1 很给力!
ptmanager + 10 赞一个!
锐杰电脑3 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-19 17:06:32 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-6-19 16:47
又是一例待机电路啊,分析的很好耶给力,要是能发些信号级别,ADS#之类的就更好了。。。
会有的,慢慢来。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-20 23:49:43 | 只看该作者 �
感觉SYS_SHDN#是靠VL上拉的吧,你把R111直接连上后有没有测PQ39呢?连上后PQ39应该有5V了吧?我认为就是电阻坏了。不对的高手指正啊。
也可以这么理解,SYS SHDN#其本身定义就是开启待机3.3V和5V电压工作的信号。  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:37
发表于 2014-6-20 22:17:52 | 只看该作者 �
我是小白,平时修的时候我也喜欢飞线或者直接导通,不过最好能弄懂原因比较好,有时候经常搞不懂,为什么一头有电压,另一头没有,是短线还是芯片拉低电压,飞线后就稀里呼噜的就好了,
PR111的1脚有5V电压2脚没有待机芯片14和27脚阻值对地短路或者电阻本身变值与芯片3.3V和5V开启信号引脚之间相连线路开路都会引起。  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:32
发表于 2014-6-19 17:41:55 | 只看该作者 �
楼主的维修功底很扎实啊
发表于 2014-6-19 17:35:36 | 只看该作者 �
学习了  顶一
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-19 20:29
发表于 2014-6-19 17:33:04 | 只看该作者 �
lu guo xuexi
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
mjnbalj23 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-19 16:47:49 | 只看该作者 �
会有的,慢慢来。  详情 回复 发表于 2014-6-19 17:06
发表于 2014-6-19 17:47:56 | 只看该作者 �
行,解决就好,但是温度保护就不起作用了。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-6-19 22:35
发表于 2014-6-19 18:01:37 | 只看该作者 �
有板做参考才修的如此顺利........
发表于 2014-6-19 18:08:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,但最后PR111直接接在哪里了,是直接去掉了PR111后直连,还是从PR111给SYS_SHDN#一个电压?
去了直接连的  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:49
发表于 2014-6-19 19:03:39 | 只看该作者 �
lu  guo l.........
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-20 09:49:43 | 只看该作者 �
去了直接连的
PR111丢了直接连的话,排除芯片本身内部短路的话,就是电阻本身阻值发生变化导致的故障,PQ39好板有5V,坏板没有,这里的5V应该是通过PR111上拉得到的。  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:42
发表于 2014-6-20 20:42:33 | 只看该作者 �
错,那个才是后极,都是VL5给的
发表于 2014-6-20 20:56:25 | 只看该作者 �
半层断线了呗,那几个带星号的电阻又没装。
发表于 2014-6-20 21:01:14 | 只看该作者 �
好手艺!!!
发表于 2014-6-20 21:05:15 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-20 23:21:29 | 只看该作者 �
分析透彻学习了
发表于 2014-6-20 23:47:13 | 只看该作者 �
学习,顺便说一句,10楼的头像很给力,
发表于 2014-6-21 09:53:09 | 只看该作者 �
既然都有图,,就不需要直连了啊,应该接着找找病根啊,,问题你也分析的好透彻了,再努力十分钟就会找到真正原因
