楼主: yangel00
今天又修一例acer 4738G没待机
发表于 2014-6-21 09:53:09 | 只看该作者 �
既然都有图,,就不需要直连了啊,应该接着找找病根啊,,问题你也分析的好透彻了,再努力十分钟就会找到真正原因
发表于 2014-6-21 10:54:26 | 只看该作者 �
学习了 ,谢谢分享
发表于 2014-6-21 11:09:30 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2014-6-21 12:31:36 | 只看该作者 �
先收藏了。感谢楼主的分享。以后可以参考。
发表于 2014-11-27 10:32:34 | 只看该作者 �
科博电脑维修 发表于 2014-6-20 22:17
我是小白,平时修的时候我也喜欢飞线或者直接导通,不过最好能弄懂原因比较好,有时候经常搞不懂,为什么一 ...
PR111的1脚有5V电压2脚没有待机芯片14和27脚阻值对地短路或者电阻本身变值与芯片3.3V和5V开启信号引脚之间相连线路开路都会引起。
发表于 2014-11-27 10:37:17 | 只看该作者 �
爱你不久 发表于 2014-6-20 23:49
感觉SYS_SHDN#是靠VL上拉的吧,你把R111直接连上后有没有测PQ39呢?连上后PQ39应该有5V了吧?我认为就是电 ...
也可以这么理解,SYS SHDN#其本身定义就是开启待机3.3V和5V电压工作的信号。
发表于 2014-11-27 10:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 10:42:39 | 只看该作者 �
PR111丢了直接连的话,排除芯片本身内部短路的话,就是电阻本身阻值发生变化导致的故障,PQ39好板有5V,坏板没有,这里的5V应该是通过PR111上拉得到的。
发表于 2014-11-27 10:55:03 | 只看该作者 �
这个温控信号工作正常本身应为高电位的,比较器2脚高是正常的,否则就会开漏输出高电位从而把SYS_SHDN#拉低而保护,此故障应该就是那个电阻开路了吧
发表于 2014-11-27 15:42:17 | 只看该作者 �
PR111 这个电阻 在哪个位置  是做什么用的????
发表于 2014-11-27 15:44:38 | 只看该作者 �
学习了,顶一下。
