查看: 2671|回复: 5
P8H61-M LE 跑22一长二短报警不亮维修
发表于 2014-6-19 15:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个其实是个小故障,但是在论坛里面看到有人遇到这种情况而没找到故障点,所以我就发个贴子出来给需要的人参考下。其实就是过不了内存,测试236脚有没有3.3V电压。我修到的主板是没有3.3V电压,测量到ATX插座不通,断线了。直接飞3.3V到内存槽的236脚OK
发表于 2014-12-13 18:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逛迅维论坛天天有收获,谢谢楼主分享维修经验
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-19 18:25:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个情况可能内存插反过
发表于 2014-6-19 16:04:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存的spd 经常出故障的。。。
发表于 2014-6-19 15:15:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来是内存的spd 问题
发表于 2014-11-15 08:26:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是中间的供电芯片坏了吧
