查看: 840|回复: 3
电源维修,tl431电路分析
发表于 2026-5-12 13:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前因:从旧台式拆下来做可调电源,把12v与3.3v短接了一下冒烟了。拆后发现r49 1欧电阻烧了更换后,pfc电容没有400v,3.3v、5v、12v的tl431元件正常。拆下st9s313管理芯片(更换tps3510也没有400v),外加电源在路测试,其他路正常,12v这路只得0.8v-1v,分析电路想不通这个2.5v是怎么来的。特向大家求教。 原理图与其基本一致,来自本论坛坛友。这是一张有ST9S313应用的ATX电路图https://www.chinafix.com/thread-1203762-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2026-5-13 09:34:22 | 只看该作者 �
不明白楼主的疑问,图上TL431控制脚的电不都是电阻分压吗
是的,可根据上下阻值计算出的分压值不对。12v 39.2k与4.99k分不出2.5v,同样5v 10.2k与4.99k也分不出。计算下分压最少也要10k才对,可他偏偏少一半,我不明白  详情 回复 发表于 2026-5-13 12:10
发表于 2026-5-13 12:10:37 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-14 10:04:06 | 只看该作者 �
我明白了。12v和5v的下分压电阻是并联关系,所以只需要一半即可
