查看: 2149|回复: 7
[长虹(CHANGHONG)]
长虹电源灯管口串电容问题求教
发表于 2014-6-19 11:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灯管接口一般会并几个10J 6kv陶瓷电容,这个机器之前有人修过,高压出来串了一个2200P 3KV的陶瓷电容,应该是跟去保护有关系,尝试把这2个电容去掉,灯管就不亮了。这个机器现在故障时工作几分钟会黑屏,所以感觉还是高压保护问题,应该是这个变电容容值不符造成。所以请高手帮分析下这部电容原理。
发表于 2014-6-24 19:12:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那几个是参与谐振的,去掉当然不亮了。
发表于 2014-6-21 09:29:22 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
菜鸟表示不懂这部分原理。学习学习
发表于 2014-6-21 09:35:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
菜鸟表示不懂这部分原理。学习学习
发表于 2014-6-21 13:07:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
菜鸟表示不懂这部分原理。学习学习
发表于 2014-6-22 08:28:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
怎么才能下载呀
发表于 2014-6-23 22:00:30 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
菜鸟表示不懂这部分原理。学习学习
发表于 2014-6-28 12:36:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
对了楼主  问个问题电源板 待机5v的芯片  坏了 我换上去之后 可以打开 可是过几天又坏了 这是怎么回事
