查看: 1465|回复: 7
COMPQA 610掉电
发表于 2014-6-18 12:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
COMPQA 610集显刚到XP滚动条就掉电,立马再开机又能开还是到滚动条掉电,用U盘启动进PE有时掉电有时又不掉,换过CPU,故障依旧
发表于 2014-6-18 12:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器热不热啊,有可能是主板问题啊
发表于 2014-6-18 12:18:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可能是CPU供电出问题了
发表于 2014-6-18 20:31:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用U盘启动进PE不掉电,而且在PE下用测试软件反复测试也不掉电。从硬盘启动,刚到滚动条就掉电,换了硬盘安装系统,刚解压完驱动立马掉电
发表于 2014-6-19 13:07:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
费了半天时间看图纸和点位图,,原来是THRMTRIP#进南桥的电阻R255阻值变大,换了个25欧的电阻开机再试进系统不掉电了
发表于 2014-6-19 13:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板关键是板上的电阻都没标记,只能对着点位图看
发表于 2014-6-20 21:11:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此机是因为进水后没及时烘干而将电阻腐蚀了
发表于 2014-6-20 21:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白路过
