查看: 2831|回复: 8
SONY MBX252 保护隔离不过,求分析
发表于 2014-6-17 16:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX 252 ,保护隔离不过,公共点阻值450正常,隔离管正常,充电IC为.BQ725,725 供电有,6脚 ACDET 电压为0.4-2.56V 跳变, 其中两个电阻拆下来量过正常.. 16脚有6V 电压,4脚无24V 电压,搞不懂为什么6脚电压会有跳变,量时为2.点多,一下就是0.4,一下又是2.多V ,手上无供电芯片,望高手解答一下.谢谢了!!!
发表于 2014-6-17 17:00:16 | 只看该作者 �
这个事情我一般都是飞线过去的。
发表于 2014-6-17 17:34:58 | 只看该作者 �
楼主飞线直接过去啊。小心 短路啊。
发表于 2014-6-17 18:22:01 | 只看该作者 �
嗯,我基本上也是直接飞线过去,管那么多呢,能开机就行
发表于 2014-6-17 18:24:48 | 只看该作者 �
飞线就行   能亮就是好的
发表于 2014-6-17 18:25:12 | 只看该作者 �
电流调变 有短路吧
发表于 2014-6-17 19:05:45 | 只看该作者 �
一下就是0.4,一下又是2.多V.后继有短路电流瞬间上来又因保护而往下掉
发表于 2014-6-17 19:22:07 | 只看该作者 �
是进过水的吧?我修过进过水是这样现象的,飞线解决
发表于 2014-6-19 11:14:13 | 只看该作者 �
换了个充电芯片,当天晚上试机OK,,第二天又开不机了..真晕..没有高手吗???
