查看: 3873|回复: 45
[联想]
几秒黑屏
发表于 2014-6-17 16:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台长城显示器 驱动板和高压板都换了。。拿我这是高压板换了。我换了一个。然后就亮下黑了。。12V 3.3NO 都有。。。灯管也打过。。4个都亮
发表于 2014-6-17 16:29:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源对吗?
发表于 2014-6-17 16:38:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么型号的~!!~
原来的驱动板和高压板都掏了。。改了通用的了  详情 回复 发表于 2014-6-17 16:48
发表于 2014-6-17 16:48:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大志a 发表于 2014-6-17 16:38
什么型号的~!!~
发表于 2014-6-17 16:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-6-18 10:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是有短路的地方吧,造成亮下就黑了
高压板刚发的一个新的。电源板就是12V那个普通电源。。驱动板12V的。。3。3开关也有。我用可调电源接个12到驱动板也一样。。  详情 回复 发表于 2014-6-19 09:08
发表于 2014-6-19 09:08:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zcdzj1978 发表于 2014-6-18 10:11
不是有短路的地方吧,造成亮下就黑了
发表于 2014-6-19 11:03:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我说的你看下排线等地方,看看是不是有短路地方,造成新的板子也坏了
排线没问题  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:06
发表于 2014-6-19 12:06:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
排线没问题
发表于 2014-6-19 12:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2014-6-21 11:09
灌水呢这是?小心扣分  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:58
发表于 2014-6-19 12:22:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按键  灯管
按键什么意思  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:56
发表于 2014-6-19 12:31:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管的问题吧
发表于 2014-6-19 12:56:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
4个灯管用别的显示器的高压板试过。。没问题。。。按键什么意思。。。。
发表于 2014-6-19 12:56:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
按键什么意思
应该 一灯管问题。 或者是按键的问题。。  发表于 2014-6-21 11:10
他说的可能是按键有问题吧  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:59
发表于 2014-6-19 14:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看下屏电路板5V转3.3V,那个3.3V是不是有短路的地方,找不到把屏电路板所有电容阻值打一遍。
那个没问题。。。暗瓶就灯不亮  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:52
发表于 2014-6-19 15:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下侧灯管的电流是多少。或去保护试试
去保护。。。在哪  详情 回复 发表于 2014-6-21 11:05
发表于 2014-6-19 18:58:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灌水呢这是?小心扣分
发表于 2014-6-19 18:59:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
他说的可能是按键有问题吧
发表于 2014-6-19 19:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
黑的时候按键指示灯是不是亮着的啊
发表于 2014-6-20 09:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
使用强制能点亮的灯管,不一是好的,漏电不是很厉害的话。
