查看: 8547|回复: 79
联想E40花屏
发表于 2014-6-13 17:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发不显示,加焊显卡后显示如下图,请教下是芯片问题还是显存或者其它?
补充内容 (2014-6-14 18:43):
芯片焊下来了,有不少掉点,图发在24楼了。还请哪位有芯片引脚定义的指点下。谢谢了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:36
发表于 2014-6-15 18:14:51 | 只看该作者 �
显卡焊盘有掉电的看下,旁边有没有连接线,或者穿孔的,要是有连这两个,那看有几个多了,就不用修了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:36
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-15 20:07:38 | 只看该作者 �
打黑胶的显卡坏的多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:36
发表于 2014-6-15 18:36:33 | 只看该作者 �
灌胶的吗   掉点没有点位图 不好弄啊
谢谢了,找下点位图,如果没有就放弃了。  详情 回复 发表于 2014-6-18 09:01
发表于 2014-6-15 17:00:34 | 只看该作者 �
显存的问题吧,重做
发表于 2014-6-15 15:09:53 | 只看该作者 �
这机子显卡很不好做
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 17:43:29 | 只看该作者 �
看样子是显存问题。。
发表于 2014-6-13 17:46:27 | 只看该作者 �
这显卡灌胶的  重置一下吧
发表于 2014-6-13 17:51:03 | 只看该作者 �
这显卡修得蛋疼
发表于 2014-6-13 17:51:29 | 只看该作者 �
显存也容易虚汗
发表于 2014-6-13 17:54:09 | 只看该作者 �
加焊。。。很大几率爆珠了,重做吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:34
发表于 2014-6-13 18:00:09 | 只看该作者 �
都花成这样了肯定是有显存挂了 。
发表于 2014-6-13 18:02:32 | 只看该作者 �
量量麻片供电  显存供电
发表于 2014-6-13 18:07:21 | 只看该作者 �
拆下来从值吧
发表于 2014-6-13 18:21:38 | 只看该作者 �
灌胶的最好换个显卡好一些,拆下来的有可能会拆死。
发表于 2014-6-13 18:26:18 | 只看该作者 �
应该是显存的问题 你换换吧
发表于 2014-6-13 18:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器成功率不高,怕的
这个机器我刚开始搞的时候,搞坏了三个,现在成功率几乎100%  发表于 2014-6-13 20:50
发表于 2014-6-13 18:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这明显就是显存虚焊了!显存比较难做啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:35
发表于 2014-6-13 18:37:28 | 只看该作者 �
我之前修过一台一样的重新植一下显存修复
发表于 2014-6-13 18:46:58 | 只看该作者 �
看样子 像  显存的问题~~
发表于 2014-6-13 18:52:28 | 只看该作者 �
显存吧!看样子就像
发表于 2014-6-13 19:17:12 | 只看该作者 �
重新值下显卡芯片
发表于 2014-6-13 19:21:10 | 只看该作者 �
显存的问题吧!单位有台老机子也这样子,没这个严重,想拿来练手,老板不让,因为这机子一直要用,不许停。。
发表于 2014-6-13 19:21:13 | 只看该作者 �
还是显卡的事儿,建议楼主重植显卡!
发表于 2014-6-13 19:24:45 | 只看该作者 �
如果有胶,我一般用风枪加热一会儿,直接装机,不上BGA  上BGA绝对拉西
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:35
