楼主: hbgz518
联想E40花屏
发表于 2014-6-18 18:18:51 | 只看该作者 �
显存问题   前两天刚修过
发表于 2014-7-18 15:26:52 | 只看该作者 �
你这个点,掉的位置都太离谱了,一般都是边上掉,你都掉中间,是吸锡线拖掉的吧
发表于 2014-8-3 13:47:27 | 只看该作者 �
换显卡   换换换   显卡问题  掉点不好说  楼主自求多福
看看这个能不能独立该集成
发表于 2014-8-3 13:49:42 | 只看该作者 �
我有一台和你的现象一模一样没掉点  换了显卡和显存都一样还放在那里的
发表于 2014-8-3 13:51:59 | 只看该作者 �
手上正有一台,也是花屏,而且内接还不显。垃圾的E40,故障多多。
发表于 2014-8-3 16:37:13 | 只看该作者 �
灌胶的真变态的难搞
发表于 2014-8-3 23:46:41 | 只看该作者 �
今天修好2个E40的显卡不显示,一个分4个画面。把显卡裁掉,重新直球就OK了,需要注意的是,裁掉这显卡,BGA的温度一定要到300度,延时150秒,才能弄掉,还需要注意的是:裁掉显卡的时候,显存上面一定要用吸过水的棉花放到上面。才能保证显存不会爆珠子。不过你这个故障,显卡和显存都有问题,建议你把显卡旁边的显存也裁掉,换一换,。。。。显卡也要换,祝你好运
发表于 2014-8-4 11:03:54 | 只看该作者 �
温度隔离没做好,显存爆珠;
发表于 2014-8-4 11:09:44 | 只看该作者 �
显存没做好隔热
发表于 2014-8-4 11:13:09 | 只看该作者 �
这样花屏应该是做显卡的时候吹到显存了吧
发表于 2014-8-4 11:14:09 | 只看该作者 �
还是显卡的事儿,建议楼主重植显卡!
发表于 2014-8-4 11:17:47 | 只看该作者 �
打黑胶的,轻轻的焊下就行了
