查看: 4176|回复: 12
联想G455的曲折维修经历
发表于 2014-6-13 09:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G455
版号:LA-5971P
故障现象:开机无显,裸板电流最高能到1.8A,有跳变
     接此机检查发现如下情况
1、整机去电池情况下,电流最高能到2.3A,有明显的跳变
2、电源开关按一下就能正常关机,键盘大小写能切换
3、风枪开260度分别吹显卡和北桥,均不能亮机。
4、插诊断卡不能跑码,对照图纸及点位图,焊上R719-R712以及R973,诊断卡跑代码至17
5、刷了2种不同的论坛下在的BIOS,仍然是一样的故障。
6、检查显卡周边各路供电,均未发现异常,包括论坛中反映到的多起Q8故障
7、给客户报显卡,接受后更换全新0749001,上电测试仍然保持相同的故障现象
翻阅论坛,发现有几起同样的故障现象,大部分都是通过刷BIOS解决的。
无奈之下更换一只BIOS芯片,原先的是25Q16BV,从料板上拆一只25L1605,刷之前下在的BIOS,上机亮了。
我刷BIOS都是先删除,再刷写,再校验。过程中无任何报错,编程器是580U的。
把这个作为经验发出来,大家在走投无路的时候,可以考虑下更换BIOS本体试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 16:48
同意楼主: 5
BIOS本体故障也是遇到多次了!  发表于 2014-6-13 10:02
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
lsyyran + 3 赞一个!
发表于 2014-6-13 20:49:54 | 只看该作者 �
原来不同型号的BIOS本体能互换啊,太神奇了。
回复 支持 6 反对 3
发表于 2014-6-13 10:10:53 | 只看该作者 �
r看来维修还是要多换个角度思考,不能光凭经验
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-6-13 09:58:39 | 只看该作者 �
电流按你说的那样跳变,就是bios的问题了。。。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-6-13 09:55:31 | 只看该作者 �
17代码 一般情况下是显卡问题  楼主换完显卡还是不行  没想到竟然是BIOS片的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-7-22 16:05:03 | 只看该作者 �
不能忽略BIOS!可能已经习惯搞北桥和显卡了 AMD的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-21 16:30:46 | 只看该作者 �
学习了     要多多吸取经验了
发表于 2014-7-21 16:27:22 | 只看该作者 �
你刷亮机器的BIOS发出来一下啊
发表于 2014-11-13 16:49:18 | 只看该作者 �
那是 BIOS 芯片的问题是吧
发表于 2014-11-13 17:07:15 | 只看该作者 �
按楼主这说法,应该是芯片的问题了。
发表于 2014-11-24 13:05:55 | 只看该作者 �
楼主怎么不把BIOS上传一下?我的也是这种问题,正在研究中
