查看: 20916|回复: 179
[笔记本]
dell n4110 坑爹的维修经历
发表于 2014-6-12 16:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        前几天接到的delln4110 当时是进水 同事处理的 ,处理后症状是触发0.2的样子闪断,去掉bios电池 ,反复0.2触发掉电。当时测3valw 是短路的 烧机发现pch发烫 mh67的桥  报价换桥240  那边是商家 没有回复  今天才回复的,换桥 。
                今天同事一看,3v不短路了 ,一想可能是那天上电后测试3v还有电流在电路中没有释放完,叫我在研究研究。我拿到手上 测试各电压,发现没有cpu集显供电与独显供电,查u25容易虚汗那个门电路 发现时正常的 1   2    4  5 都有3.3v高电平,那这个就和通病无关了  测ec的hwpg  ecpwok  rsmrst都有正常的输出  查pltrst 没有正常的高电平  这以上都是用模拟示波器测试的  闪断的话用万用表是打不出来的。
       想来想去 ,先查查独立显卡供电为什么没有吧!测独显供电芯片的en没有,查ec来自u11 1脚px-mode 3.3正常 二脚+3.3v-gfx没有电压,追查这个电压的来源
发现 dgpu-pwr-en没有发出来 马上测pch bios
测得有瞬间的读取动作  再看这个信号时pch发出来的
        果断换桥,10分钟后 桥换好了 结果  故障还是一摸一样 误判了呀  维修陷入僵局了  不只知道当时怎么想的 直接换了一片8518e cxs的ec上去 是一个拆机的ec 放在我维修台上已经很久了
       开机上电 电流上到0.5a不动  也不掉电了  按关机可以关 再开也一样  原来闪断是这ec的问题呀 但是不跑码 不复位  看来还是有问题呀 测集显供电与独显供电还是没有出来 换cpu内存 都没有结果
刷bios吧  上rt809f 直接刷以前确定好的bios程序 刷后涛声依旧 不见当初的夜晚呀
       这一下就毛可  完全走歪路了  想了一下 可能还是南桥的问题 拆料板上的吧  叫新桥太浪费了 40元一个 发现料板里只有mh65 不管了 听说是可以待用mh67的 用了一个小时 mh65也上去了 不幸的是 问题故障就没有变过 还是一样的电流跑0.5 不动  测lpc总线发现一直没有读取过 结果用万用表测阻值发现ec第八脚明显和其他三条不同 大了近100的二级档读数  桥已经换过2个了 ec也已经换过一个了 再换一个ec吧  取下ec 4条plc总线读数都变成415了  看来ec出问题了吧 哈哈  心里有底了  马上叫学徒把ec换一个新的  新芯片送来了 装上  阻止打了一下 都是 330多的读数了  上电  电流哗哗上去 亮机了  关机  再开 呀 不能触发  去掉bios电池也是第一次能触发 第二次就不能触发了  而且取掉电池放电后也不自动触发了 我晕  难道mh67换65后 有问题???一下又有了干桥的冲动了 、
      不过最后想想 冲动是魔鬼 换了2个ec 2个桥了 ,再查查吧 最后发现 d1这个二级管掉了  而次3v 5v得到了开启 但桥没有收到 pbtn信号  装上d1 这个机器正常修复了 来看看这个机器换掉东西的全家福以及亮机图吧
补充内容 (2014-6-13 13:44):
d1 是学徒换ec的时候搞掉的·················
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1970690.5元2021-6-1 23:31
 会员11854970.5元2020-1-17 08:34
 会员5135530.5元2019-3-31 17:35
 会员11151550.5元2018-11-20 13:03
 会员239310.5元2018-11-14 12:53
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 19:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 12:36
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-15 08:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 14:45
同意楼主: 4
用好的就不必换来换去了哦  发表于 2014-6-14 12:01
同意楼主: 5
不错 回到了正路  发表于 2014-6-13 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 14:59
同意楼主: 5
自己搞掉的件吗?还是进水烂掉了的?  发表于 2014-6-13 01:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 17:04
参与人数 23下载分 +105 收起 理由
BLFMYSO + 5 赞一个!
诚信第一 + 1 赞一个!
730159549 + 2 不错的维修,一路披荆斩棘呢!
djz20011211 + 5 赞一个!
哈斯奇 + 5 很给力!
杨宝 + 5 很给力!
zhoufude + 1
月饼 + 30 莫非说明独显供电是跑码后才有的。。。
李正义 + 5 很给力!
系统安装 + 2 很给力!
本文由 会员612058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-12 17:08:22 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊 呵呵呵
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-12 17:05:53 | 只看该作者 �
这成本给贵的  不过lz确实技术不错啊
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-6-12 16:54:00 | 只看该作者 �
换这么多个东西,不收个500都不好意思了啊
主板完好的 290 你要多少钱?  发表于 2014-6-13 19:21
500 你做梦吧 收200客户都闲贵  详情 回复 发表于 2014-6-12 17:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-12 17:12:04 | 只看该作者 �
就是IO问题,还换桥,再说了,76和65的桥通用的,我换过两三台了。
是67和65吧  详情 回复 发表于 2014-6-14 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 17:15:00 | 只看该作者 �
过程很曲折,但楼主是怎么想到换EC呢
发表于 2014-6-12 17:20:20 | 只看该作者 �
不理解为什么换EC!~
发表于 2014-6-12 17:27:14 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2014-6-12 17:08
楼主技术不错啊 呵呵呵
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了
发表于 2014-6-12 17:27:44 | 只看该作者 �
liaojs474747 发表于 2014-6-12 17:20
不理解为什么换EC!~
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了 我也不知道为什么 反正就鬼使神差了
发表于 2014-6-12 17:28:16 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2014-6-12 17:15
过程很曲折,但楼主是怎么想到换EC呢
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了 就是看到有一个一样的ec放在我面前呀 鬼使神差呀
发表于 2014-6-12 17:28:54 | 只看该作者 �
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了 是呀 就是坑爹的维修呀 理解一下吧
发表于 2014-6-12 17:29:30 | 只看该作者 �
3190905 发表于 2014-6-12 17:05
这成本给贵的  不过lz确实技术不错啊
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了  我技术不行呀 都是乌龙维修呀
发表于 2014-6-12 17:30:12 | 只看该作者 �
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了 多说了 收的240呀  自家报的乌龙呀
发表于 2014-6-12 17:31:42 | 只看该作者 �
500 你做梦吧  收200客户都闲贵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就收了240 本来没那么复杂的 结果走死胡同了  发表于 2014-6-12 17:45
发表于 2014-6-12 17:34:33 | 只看该作者 �
为什么是ec 导致没有dgpu-pwr-en# 电压的
发表于 2014-6-12 17:45:05 | 只看该作者 �
我觉得这个更bios程序有关 ec下的512kbios内绝对含有 pch gpio引脚的设定 当然 这只是猜测 谢谢你的加分
发表于 2014-6-12 17:48:44 | 只看该作者 �
不知道这成本花得心疼不,还好修好了,要不然就杯剧了。。。。
发表于 2014-6-12 17:51:26 | 只看该作者 �
求加点分呀 大哥 我都没分了   修不好的话 就40块钱成本呀  但是用的时间就比较多了  前后用了3个小时呀
发表于 2014-6-12 17:58:08 | 只看该作者 �
楼主那个放大镜不错 多少钱买的
发表于 2014-6-12 17:58:39 | 只看该作者 �
两百四也不算贵
