查看: 2047|回复: 5
[优派]
BENQ G900WAD 故障开机连上主机无信号 主机换好几台了
头像被屏蔽
发表于 2014-6-11 17:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经过好几个人维修了 没修好
发表于 2014-6-11 19:08:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你一次说详细不行吗?难道你是混分的
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-6-11 17:18:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是5.1V 稳压管 只要芯片不短路都可以修好 芯片短路 换芯片写程序 或换原装板 或换代用板  就可以 保证好 说住很简单 打成文字叙述很慢呀 技术传播我的格言
头像被屏蔽
发表于 2014-6-11 17:14:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VGA 13 14脚 就是行场信号 一般都有二极管  这个二极管不是一般的IN4148 是稳压管
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-6-11 17:10:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1 VGA没得到行场同步信号 2 行场信号短路 又分1 驱动芯片坏 短路 2 保护电路保护
头像被屏蔽
发表于 2014-6-11 17:07:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我打开显示器后盖 拿下驱动板  咱们都知道 显示器能开机 连上信号线显示   无信号 指示灯黄灯 有几点原因
